- 3.1. Automatisk detektering av batterispänning
- 3.2. Enastående MPPT-algoritm
- 3.3. Enastående konverteringseffektivitet
- 3.4. Omfattande elektroniskt skydd
- 3.5. Appen VictronConnect
- 3.6. Display
- 3.7. VE.Direct-port
- 3.8. Belastningsutgång
- 3.9. Batteriladdning
- 3.10. Temperaturkontroll
- 3.11. Spänningskontroll
- 3.12. Fjärrstyrning på/av
- 3.13. WireBox
Solcellsladdaren detekterar automatiskt en systemspänning på 12, 24 eller 48 V (batterispänning) vid första uppstart. Om en annan systemspänning krävs i ett senare skede, eller om solcellsladdaren är ansluten till ett 36 V-system. Detta kan konfigureras manuellt i inställningarna för solcellsladdaren
Ultrasnabb MPP-tracking (spårning)
Solcellsladdaren innehåller en ultrasnabb MPPT-regulator. Detta är särskilt förmånligt när intensiteten i solljuset ständigt förändras, som exempelvis vid molnigt väder. Tack vare den ultrasnabba MPPT-regulatorn samlas 30 % mer energi in jämfört med solcellsladdare med en PWM- regulator (pulsbreddsmodulator) och upp till 10 % mer jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.
Optimal solcellsproduktion
Solcellsladdaren har en innovativ spårningsalgoritm. Den maximerar alltid energiskörden genom att låsa mot dem optimala effektpunkten MPP (Maximum Power point). Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effekt-spänningskurvan. Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten.
Solcellsladdaren har en enastående konverteringseffektivitet. Den maximala effektiviteten överskrider 98 %. En av förmånerna med den höga effektiviteten är att solcellsladdaren inte har en kylfläkt och den maximala utgångsströmmen är garanterad upp till en omgivningstemperatur på 40 °C (104 °F).
Solcellsladdaren är skyddad mot övertemperatur. Utgången är fullständigt driftbar upp till en omgivningstemperatur på 40 °C (104 °F). Om temperaturen stiger ytterligare reduceras utgångsströmmen.
Solcellsladdaren är utrustad med skydd mot omvänd polaritet för solceller och skydd mot omvänd solcellsström.
Appen VictronConnectkan användas till:
Övervaka solcellsladdaren och se sol- och batteridata i realtid.
Använd solcellsladdarfunktioner.
Få tillgång till upp 30 dagars historikdata och felhistorik.
Konfigurera solcellsladdarens inställningar.
Uppdatera fast programvara.
Skärmdump av appen VictronConnect som visar data och historikdata i realtid.
Appen VictronConnect kan laddas ner från respektive appbutik eller från Victron Energys nedladdningssida.
Appen finns tillgänglig för följande plattformar:
Android.
Apple iOS, observera att USB inte stöds, det är endast möjligt att ansluta via Bluetooth.
MacOs.
Windows, observera att Bluetooth inte stöds, det är endast möjligt att ansluta via USB.
Appen kan ansluta till solcellsladdaren på följande sätt:
Direkt via dess inbyggda Bluetooth.
Via Bluetooth, med en VE.Direct Bluetooth Smart-dongle som tillval.
Via USB, med ett VE.Direct USB-gränssnitt som tillval.
Via internet eller LAN, genom VRM-portalen med en GX-enhet eller en GlobalLink 520.
Anslutning via Bluetooth | ![]() Anslutning via USB. | |
![]() Anslutning via internet eller LAN. |
Det finns ett antal displayalternativ:
VRM-portalen, observera att en GX-enhet eller GlobalLink 520 krävs.
MPPT Control - en extern kontrollskärm (tillval) som ansluter till VE.Direct-porten. Observera att den VE.Direct-kabel som krävs inte ingår med MPPT Control.
VE.Direct-porten används för att kommunicera med solcellsladdaren. Den kan användas till många olika ändamål:
För att ansluta en övervakningsenhet, såsom en GX-enhet eller GlobalLink.
För att ansluta med appen VictronConnect.
För extern styrning.
Särskilda kablar eller gränssnitt krävs för att ansluta till den här porten:
VE.Direct-kabel - används för att ansluta till en GX-enhet eller GlobalLink.
VE.Direct till USB-gränssnitt - används för att ansluta till appen VictronConnect via USB.
VE.Direct Smart-dongle - används för att ansluta till appen VictronConnect via Bluetooth.
VE.Direct TX digital utgångskabel - används för styrning av gatubelysning eller för att skapa en virtuell belastningsutgång.
VE.Direct icke-inverterande på/av fjärrkabel - används för att sätta på eller stänga av solcellsladdaren på distans.
Solcellsladdaren är utrustad med en virtuell belastningsutgång.
En virtuell belastningsutgång kan skapas för att kompensera det faktum att solcellsladdaren inte har en fysisk belastningsutgång.
Använd VE.Direct TX-kabeln och aktivera den för att fungera som en virtuell belastningsutgång via appen VictronConnects RX-portfunktion. Se avsnittet RX-portinställningar.
Den virtuella belastningsutgången kan ställas in med appen VictronConnect och kan drivas med batterispänningar eller BatteryLife-algoritmen. Se avsnittet Inställningar för belastningsutgång för mer information om konfigurationsprocessen.
Det här kapitlet är endast tillämpligt om den virtuella belastningsutgången används.
När solcellsladdaren inte kan ladda batteriet fullt under en dag blir resultatet ofta att batteriet hela tiden går från ”delvis laddat” till ”urladdat” tillstånd. Det här driftläget (ingen regelbunden full uppladdning) kan förstöra ett blysyrebatteri på några veckor eller månader.
BatteryLife-algoritmen kommer att övervaka laddningstillståndet hos batteriet, och vid behov, dag efter dag lätt öka lastfrånkopplingsnivån (dvs. koppla ifrån belastningen tidigare) tills energiupptagningen är tillräcklig för att på nytt ladda batteriet till nästan 100 %. Från den tidpunkten och framåt kommer lastfrånkopplingsnivån att moduleras så att nästan 100 % laddning uppnås ungefär en gång i veckan.
Solcellsladdaren är en trestegsladdare. Laddningsstegen är: Bulk – Absorption - Float.
Bulk
Under bulksteget levererar solcellsladdaren den maximala laddningsströmmen, för att snabbt ladda batterierna. Under det här steget ökar batterispänningen långsamt. När batterispänningen har uppnått den inställda absorptionsspänningen avslutas bulksteget och absorptionssteget inleds.
Absorption
Under absorptionssteget har solcellsladdaren växlat till ett konstant spänningsläge. Strömmen som flyter in i batteriet minskar gradvis. När strömmen har sjunkit under 2A (svansström) avslutas absorptionssteget och floatsteget inleds.
När endast lätta urladdningar sker hålls absorptionstiden kort. Detta görs för att förhindra överladdning av batteriet. Om batteriet laddas ur djupt ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
Float
Under floatsteget minskar spänningen och batterierna vidhålls i fulladdat tillstånd.
Tips
Ett förvaringssteg behövs inte för en solcellsladdare, till skillnad från en AC-laddare, eftersom det inte förekommer någon solcellsenergi på natten, så batteriladdningen upphör.
Appen VictronConnect gör det möjligt att välja mellan 8 förinställda laddningsalgoritmer, eller så är laddningsalgoritmen fullt programmerbar. Laddningsspänningarna, steglängd och laddningsström kan kundanpassas.
Utöver det kan de 8 förinställda algoritmerna ställas in med en roterande brytare.
Vissa typer av blybatterier behöver en periodisk utjämningsladdning. Under utjämningen stiger laddningsspänningen till över den normala laddningsspänningen för att uppnå cellbalansering.
Om en utjämningsladdning behövs är det enkelt att aktivera det med appen VictronConnect.
Temperaturkontroll möjliggör temperaturkompenserad laddning. Absorptions- och floatladdningsspänningarna justeras beroende på antingen batteritemperatur (tillbehör krävs) eller på solcellsladdarens interna temperatur.
Temperaturkompenserad batteriladdning krävs vid laddning av blybatterier i varma eller kalla miljöer.
Temperaturkompensation kan aktiveras eller inaktiveras inställningarna för solcellsladdaren och det går att justera mängden kompensation och kompensationskoefficienten (mV/°C).
Solcellsladdaren har en inbyggd invändig temperatursensor.
Den interna temperaturen används för att ställa in de temperaturkompenserade laddningsspänningarna. För detta används den interna temperaturer när solcellsladdaren är ”kall”. Solcellsladdaren är ”kall” när det endast flyter lite ström in i batteriet. Tänk på att detta endast är en uppskattning av omgivnings- och batteritemperaturen. Om en mer precis batteritemperatur krävs bör du överväga att använda en extern batteritemperatursensor, se kapitel Extern temperatur- och spänningssensor.
Temperaturkompensationsintervallen är 6 °C till 40 °C (39 °F till 104 °F).
Den interna temperatursensorn används även för att fastställa om solcellsladdaren är överhettad.
Smart Battery Sense är en trådlös batterispännings- och temperatursensor (tillval) och kan användas med solcellsladdaren. Den mäter batteritemperaturen och batterispänningen och skickar detta till solcellsladdaren via Bluetooth.
Solcellsladdaren använder mätningarna från Smart Battery Sense för:
Temperaturkompenserad laddning med den faktiska batteritemperaturen, istället för solcellsladdarens interna temperatur. En precis mätning av batteritemperaturern förbättrar laddningsverkningsgraden och förlänger blybatteriernas livslängd.
Spänningskompensation Laddningsspänningen ökas för att kompensera om det förekommer ett spänningsbortfall över batterikablarna under högströmsladdning.
Solcellsladdaren kommunicerar med Smart Battery Sense via Bluetooth genom att använda ett VE.Smart Network-nät. För mer information om nätet VE.Smart Network, se VE.Smart Networking-manualen.
Alternativt kan även ett VE.Smart Network som mäter batteritemperatur och batterispänning ställas in mellan en solcellsladdare och en BMV-712 Smart eller SmartShunt batteriövervakare som har blivit utrustad med en temperatursensor för BMV, utan att det krävs en Smart Battery Sense.
Notera
Observera att VE.Smart Network endast kan ställas in om solcellsladdaren klarar av Bluetooth-kommunikation, har Bluetooth eller är utrustad med en Ve.Direct Bluetooth Smart-dongle.
Exempel på ett VE.Smart Network med en Smart Battery Sense och en solcellsladdare.
Tillvalen Smart Battery Sense eller en batteriövervakare mäter batteriterminalspänningen och skickar den via Bluetooth via VE.Smart Network till solcellsladdaren. Om batterispänningen är lägre än solcellsladdarspänningen kommer solcellsladdaren att öka sin laddningsspänning för att kompensera för spänningsbortfall.
En virtuell fjärrstyrd av/på-terminal kan skapas genom att använda en VE.Direct icke-inverterande på/av-fjärrkabel (tillval).
Tillvalet MPPT Wirebox är ett plastskydd som kan fästas på den nedre delen av solcellsladdaren. Det täcker batteri- och solcellsterminalerna och förhindrar kontakt med terminalerna på grund av olycka eller nyfikenhet. Det ger dig extra säkerhet och är särskilt användbar om solcellsladdaren är installerad i ett område med allmän åtkomst.
Besök produktsidan för MPPT Wirebox för mer information och för att hitta rätt MPPT Wirebox för din solcellsladdare.
Exempel på en solcellsladdare med MPPT Wirebox
