Cette section est prévue pour des applications autonomes.
Avertissement
La modification des réglages doit être effectuée par un électricien qualifié.
Lisez attentivement les instructions avant toute modification.
Lors de la configuration du chargeur, l’entrée CA doit être débranchée.
À la livraison, le convertisseur/chargeur est réglé sur les valeurs d’usine standard. Ces réglages sont général adaptés au fonctionnement d’un seul appareil.
Avertissement
Il est possible que la tension de charge par défaut ne convienne pas à vos batteries. Consultez la documentation du fabricant ou votre fournisseur de batteries.
Paramètre | Valeur par défaut |
Fréquence du convertisseur | 60 Hz |
Plage de fréquence d'entrée | 45 - 65 Hz |
Plage de tension d’alimentation | 90 - 140 VCA |
Tension du convertisseur | 120 VCA |
Autonome, parallèle ou triphasé | Autonome |
AES (Automatic Economy Switch) | off |
Relais de terre | on |
Chargeur on/ off | on |
Courbe de charge de la batterie | adaptative en quatre étapes avec mode BatterySafe |
Courant de charge | 100 % du courant de charge maximal |
Type de batterie | Victron Gel Deep Discharge (adapté également au type Victron AGM Deep Discharge) |
Charge « Equalize » (égalisation) automatique | off |
Tension d'absorption | 14,4 V/28,8 V/57,6 V |
Durée d’absorption | jusqu'à 8 heures (en fonction de la durée bulk) |
Tension float | 13,8 V/27,6 V/55,2 V |
Tension « Storage » | 13,2 V / 26,4 V / 52,8 V(non réglable) |
Durée d'absorption répétée | 1 heure |
Intervalle de répétition d'absorption | 7 jours |
Protection bulk | on |
Limite de courant d'entrée CA | 50 A pour les modèles 3 kVA et 95 A pour les modèles 5 kVA (= limite de courant réglable pour les fonctions PowerControl et PowerAssist) |
Fonction UPS | on |
Limiteur de courant dynamique | off |
WeakAC | off |
BoostFactor | 2 |
Relais programmable | Fonction d'alarme |
PowerAssist | on |
Les réglages non explicites sont brièvement décrits ci-dessous. Pour plus d’informations, reportez-vous aux fichiers d’aide des programmes de configuration du logiciel. Voir le chapitre Configuration en cours.
La fréquence de sortie si aucune tension CA n'est présente sur l'entrée.
Ce paramètre n’est pas réglable ; il est réglé de manière permanente sur 60 Hz.
Plage de fréquences d'entrée acceptée par le MultiPlus-II. Le MultiPlus-II se synchronise dans cette plage avec la fréquence d'entrée CA. La fréquence de sortie est alors égale à la fréquence d'entrée.
Réglages possibles : 50, 60 ou 45-65 Hz.
Plage de tension acceptée par le MultiPlus-II. Le MultiPlus-II se synchronise dans cette plage avec l'entrée CA. La tension de sortie est alors égale à la tension d'entrée.
Réglage : | Limite inférieure : 90 – 120 V |
Limite supérieure : 120 – 140 V |
Note
Le réglage standard de la limite inférieure de 90 V est prévu pour une connexion à une alimentation secteur faible ou à un générateur dont la sortie CA est instable. Ce réglage peut entraîner l’arrêt du système en cas de connexion à un générateur CA synchrone, avec régulation de tension extérieure, à oscillations libres, sans balai (générateur AVR synchrone). La plupart des générateurs 10 kVA ou plus sont des générateurs AVR synchrones. L’arrêt est déclenché quand le générateur est arrêté et baisse de régime pendant que l’AVR « essaie » simultanément de maintenir la tension de sortie du générateur à 120 V.
La solution consiste à augmenter la limite inférieure à VCA (la sortie des générateurs AVR est généralement très stable), ou à déconnecter le convertisseur/chargeur depuis le générateur quand le signal d’arrêt est donné (à l’aide d’un contacteur CA installé en série sur le générateur).
Tension de sortie du MultiPlus-II en mode batterie.
Réglage : 110- 130 V
Réglage autonome / parallèle / biphasé / triphasé
En utilisant plusieurs appareils, il est possible de :
Augmenter la puissance totale du convertisseur en raccordant plusieurs appareils en parallèle .
Créer un système biphasé avec un autotransformateur séparé : voir la page produit Autotransformateur de Victron.
Créer un système triphasé.
Les réglages standard du produit sont prévus pour un fonctionnement autonome. Pour un fonctionnement en parallèle, triphasé ou biphasé, voir le chapitre Configuration en cours.
Si ce réglage est activé, la consommation d’énergie en fonctionnement à vide et avec de faibles charges est réduite d’environ 20 %, en « rétrécissant » légèrement la tension sinusoïdale. Applicable uniquement à une configuration autonome.
Mode Recherche
Au lieu du mode AES, le mode Recherche peut aussi être choisi. Si le mode Recherche est activé, la consommation d’énergie en fonctionnement à vide est réduite d’environ 70 %. Dans ce mode, quand le MultiPlus-II fonctionne en mode convertisseur, il est arrêté en cas de charge nulle ou très faible, puis mis en marche toutes les deux secondes pendant une courte période. Si le courant de charge dépasse le niveau défini, le convertisseur continue à fonctionner. Dans le cas contraire, le convertisseur s’arrête à nouveau.
Les niveaux de charge du mode Recherche « Shut Down » (déconnecté) et « Remain On » (rester allumé) peuvent être configurés avec VEConfigure.
La configuration standard est :
Déconnecté : 40 Watt (charge linéaire)
Allumé : 100 Watt (charge linéaire)
Relais de terre (voir l'annexe B)
Avec ce relais, le conducteur neutre de la sortie CA est mis à la terre au châssis lorsque les relais d’entrée CA sont ouverts. Cela garantit le bon fonctionnement des disjoncteurs différentiels de la sortie CA.
Pour des configurations spécifiques, telles qu’un système biphasé avec un autotransformateur, un relais de mise à la terre externe peut s’avérer nécessaire. Pour utiliser un relais externe, il faut d’abord désactiver le relais de terre interne dans les paramètres du MultiPlus. Pour connaître l’emplacement des contacts du relais de terre externe, voir l’annexe A.
Algorithme de charge de batterie
La charge standard est « adaptative en quatre étapes avec le mode BatterySafe ». Voir la section 2 pour une description.
Il s'agit de l'algorithme de charge recommandé pour les batteries au plomb. Consultez les fichiers d'aide du logiciel de configuration pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités.
Type de batterie
La configuration standard est la plus adaptée pour des batteries Victron à électrolyte gélifié et à décharge poussée, les batteries Exide A200 à électrolyte gélifié et les batteries fixes à plaques tubulaires (OPzS).
Cette configuration peut également être utilisée pour de nombreuses autres batteries, telles que les batteries Victron AGM à décharge poussée et d'autres batteries AGM, et de nombreux types de batteries ouvertes à plaques planes et à électrolyte liquide.
Avec VEConfigure, l’algorithme de charge peut être ajusté pour charger tout type de batterie (batteries au nickel-cadmium, batteries lithium-Ion)..
Durée d’absorption
Dans le cas d’une configuration standard de « Charge adaptative en quatre étapes avec le Mode BatterySafe, la durée d'absorption dépendra de la durée bulk (courbe de charge adaptative), ce qui permet de recharger la batterie de manière optimale.
Ce réglage est destiné aux batteries de traction à plaques tubulaires et électrolyte liquide ou aux batteries OPzS. Pendant la phase d’absorption, la limite de tension passe à 2,83 V/cellule (34 V pour une batterie de 24 V et 68 V pour une batterie de 48 V) une fois que le courant de charge a chuté à moins de 10 % du courant maximal configuré.
Ce paramètre n'est pas réglable par des interrupteurs DIP.
Voir la « courbe de charge des batteries de traction à plaque tubulaire » dans VEConfigure.
Tension stockage, durée d'absorption répétée, intervalle de répétition d'absorption
Voir la Section 2.
Protection bulk
Lorsque ce paramètre est défini sur « On », la durée de la charge bulk est limitée à 10 heures. Une durée de charge supérieure peut indiquer une erreur système (par exemple le court-circuit d'une cellule de batterie).
Les valeurs suivantes indiquent les paramètres de limite de courant qui déclenchent l'activation des fonctions PowerControl et PowerAssist :
Valeur nominale du convertisseur | Plage de configuration de la fonction PowerAssist ; topologie de réseau en ligne | Plage de réglage PowerAssist, topologie parallèle au réseau avec transformateur de courant externe de 50 ou 100 A |
3000 VA | De 9,5 à 50 A | De 9,5 à 50/100 A |
5000 VA | De 11 à 100 A | De 11 à 100 A |
Paramètres d'usine : valeur maximale de la topologie de réseau en ligne.
Fonction UPS
Si ce paramètre est défini sur « On » et que la tension d'entrée CA est défaillante, le MultiPlus-II bascule en mode convertisseur pratiquement sans interruption.
La tension de sortie de certains petits générateurs est trop instable et déformée pour utiliser ce paramètre – le MultiPlus-II basculerait en permanence en mode convertisseur. Pour cette raison, ce paramètre peut être désactivé. Le MultiPlus-II répondra alors plus lentement aux écarts de tension d'entrée CA. Le temps de basculement en mode convertisseur est donc légèrement plus long, mais cela n'a aucun impact négatif pour la plupart des équipements (ordinateurs, horloges ou appareils ménagers).
Recommandation : Désactiver la fonction UPS si le MultiPlus-II échoue à se synchroniser ou s’il bascule en permanence en mode convertisseur.
Conçue pour les générateurs, la tension CA est générée au moyen d'un convertisseur statique (appelé générateur « convertisseur »). Sur ces générateurs, les tr/min du moteur sont modérés si la charge est faible : cela réduit le bruit, la consommation de carburant et la pollution. Un inconvénient est que la tension de sortie chutera gravement, ou même sera totalement coupée, dans le cas d'une augmentation brusque de la charge. Une charge supérieure peut être fournie uniquement après que le moteur a accéléré sa vitesse.
Si ce paramètre est défini sur « On » le MultiPlus-II commencera à délivrer plus de puissance à un faible niveau de sortie du générateur et il permettra progressivement à ce dernier de fournir davantage d'alimentation, jusqu'à ce que la limite de courant définie soit atteinte. Cela permet au moteur du générateur d'accélérer sa vitesse.
Ce paramètre est également souvent utilisé pour les générateurs « classiques » qui répondent lentement aux variations brusques de charge.
WeakAC (Entrée CA faible)
Une forte déformation de la tension d'entrée peut entraîner un moins bon fonctionnement ou l'arrêt total du fonctionnement du chargeur. Si la fonction WeakAC est activée, le chargeur acceptera également une tension fortement déformée, au prix d'une déformation plus importante du courant d'entrée.
Recommandation : activez WeakAC si le chargeur charge mal ou pas du tout (ce qui est plutôt rare !). De même, activez simultanément le limiteur de courant dynamique et réduisez le courant de charge maximal pour empêcher la surcharge du générateurs si nécessaire.
Note
Si WeakAC est activé, le courant de charge maximal est réduit d'environ 20 %.
BoostFactor
Modifier ce réglage uniquement après avoir consulté Victron Energy ou en présence d'un technicien formé par Victron Energy !
Relais programmable
Ce relais peut être programmé pour tout type d'applications, comme par exemple en tant que relais de démarrage d'un générateur.
Sortie CA auxiliaire (AC-out-2)
Prévu pour des charges n'étant pas cruciales et directement connectées à l'entrée CA. Avec un circuit de mesure de courant pour activer le PowerAssist.
Le matériel suivant est nécessaire :
Une interface MK3-USB (VE.Bus vers USB).
Le MultiPlus est configuré à l’aide de l’application VictronConnect.
Pour plus d’informations sur l’application VictronConnect, comment l’installer, comment la coupler à votre appareil et comment mettre à jour le micrologiciel, par exemple, reportez-vous au manuel général de VictronConnect.
Tous les réglages peuvent être modifiés grâce à un PC et le logiciel gratuit VEConfigure, disponible en téléchargement sur notre site web www.victronenergy.com
Consultez le manuel de VEConfigure pour plus d’informations.
VE.Bus Quick Configure Setup est un logiciel qui permet de configurer de manière simple des systèmes comportant un maximum de trois convertisseurs/chargeurs en parallèle ou en triphasé.
Ce logiciel peut être téléchargé gratuitement sur notre site www.victronenergy.com.
Pour configurer des applications avancées et/ou des systèmes avec quatre Multi ou plus, il est nécessaire d'utiliser le logiciel VE.Bus System Configurator.
