MultiPlus-II 120V
7. Spécifications techniques
MultiPlus-II 120 V
12/3000/120-50
24/3000/70-50
48/3000/35-50
PowerControl et PowerAssist
Oui
Commutateur de transfert
50 A
Courant d'entrée CA maximal
50 A
CONVERTISSEUR
Plage de tension d'alimentation CC
9,5 - 17 V
19 - 33 V
38 - 66 V
Sortie en mode convertisseur (1)
Tension de sortie: 120 VCA ± 2 %
Fréquence : 60 Hz ± 0,1 %
Puissance de sortie continue à 25 °C (3)
3000 VA
2400 W
Puissance de sortie continue à 40 °C
2200 W
Puissance de sortie continue à 65 °C
1700 W
Puissance de crête
5500 W
Efficacité maximale
93 %
94 %
95 %
Consommation à vide
13 W
13 W
11 W
Consommation à vide en mode AES
9 W
9 W
7 W
Puissance de charge zéro en mode Recherche
3 W
3 W
2 W
CHARGEUR
Entrée CA
Monophasé : 90-140 VCA 45 - 65 Hz
Tension de charge « absorption »
14,4 V
28,8 V
57,6 V
Tension de charge « float »
13,8 V
27,6 V
55,2 V
Mode stockage
13,2 V
26,4 V
52,8 V
Courant de charge maximal de la batterie (4)
120 A
70 A
35 A
Sonde de température de batterie
Oui
GÉNÉRALITÉS
Sortie auxiliaire (5)
32 A
Sonde externe de courant CA (en option)
100 A
Relais programmable (6)
Oui
Protection (2)
a - g
Port de communication VE.Bus
Pour un fonctionnement en parallèle, biphasé et triphasé, suivi à distance et intégration du système
Port com. universel
Oui, 2x
Allumage/Arrêt à distance
Oui
Plage de température ambiante
De -40 à +65 °C (-40 à 150 °F) refroidissement par ventilateur
Humidité maximale (sans condensation)
95 %
ARMOIRE
Matériau et couleur
Acier, bleu RAL 5012
Degré de protection
IP21
Raccordement batterie
Écrous M8
120 Connexion VAC
Bornes à vis 13 mm² (AWG 6)
Poids
29 kg (64 lb)
Dimensions (H x L x P)
578 x 277 x 148 mm
22,7 x 10,9 x 5,8 inch
536 x 277 x 147 mm
21,1 x 10,9 x 5,8 inch
572 x 277 x 147 mm
22,5 x 10,9 x 5,8 inch
NORMES
Norme UL
UL 458
UL 458
UL1741
Sécurité
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, CSA 22.2 107.1-16
Émission, Immunité
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Touche de protection :
    1. court-circuit en sortie
    2. surcharge
    3. Tension de batterie trop élevée
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. 120 VCA sur la sortie du convertisseur
    7. Ondulation de la tension d'entrée trop haute
  1. Charge non linéaire, facteur de crête 3:1
  2. Jusqu’à une température ambiante de 75 °F/25 °C
  3. Relais programmable pouvant être configuré en alarme générale, de sous-tension CC ou comme fonction de démarrage/arrêt du générateur Valeur nominale CA : 120V / 4 A, Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 60 VCC
  4. Peut être utilisé, par exemple, pour communiquer avec le BMS d’une batterie lithium-ion
MultiPlus-II 120 V
24/5000/120-95
48/5000/70-95
Oui
95 A
95 A
CONVERTISSEUR
Plage de tension d’alimentation CC
De 19 à 33 V
48 V
5000 VA
4 000 VA
3700 VA
3000 VA
Puissance de crête
9000 VA
Efficacité maximale
95 %
96 %
Consommation à vide
24 W
19 W
10 W
10 W
3 W
3 W
CHARGEUR
Entrée CA
Tension de charge d’« absorption »
28,8 V
57,6 V
27,6 V
55,2 V
Mode stockage
26,4 V
52,8 V
95 A
70 A
Oui
GÉNÉRALITÉS
43 A
48 A
100 A
Oui
Protection (2)
a – g
Pour un fonctionnement en parallèle, biphasé et triphasé, surveillance à distance et intégration du système
Port com. universel (7)
Oui, x2
Allumage/arrêt à distance
Oui
Degré de pollution (PD) et catégorie de surtension (OVC)
PD : 2 et OVC III
De -40 à +60 °C (-40 à 140 °F) refroidissement par ventilateur
Humidité (sans condensation)
maxi 95 %
ARMOIRE
Matériau et couleur
Degré de protection
IP21
2x écrous M8
120 Connexion VAC
35 mm2 (2 AWG)
Poids
29 kg (64 lb)
32 kg (70 lb)
627 x 350 x 150 mm
4,7 x 13,8 x 5,9 pouces
676 x 329 x 164 mm
26,6 x 13,0 x 6,5 inch
NORMES
Normes UL
UL1741
Sécurité
Émission, Immunité
    2. surcharge
    6. 120 VCA sur sortie du convertisseur
  2. Température ambiante jusqu’à 25 °C / 75 °F
