Conexión a la batería
Para un rendimiento óptimo, utilice baterías con una capacidad adecuada y cables con una sección suficiente, según se indica en la tabla siguiente:
Inversor/cargador | Capacidad de batería recomendada (Ah) | Sección de cable recomendada (mm²) Para cables entre 1,5 y 5 m |
12/500/20 | 60 - 300 | 16 |
12/800/35 | 100 - 400 | 25 |
12/1200/50 | 150 - 700 | 35 |
Aviso
Utilice una llave dinamométrica aislada para no cortocircuitar los terminales de la batería.
Evite que los cables de la batería entren en contacto.
Confirme la polaridad de los cables de la batería antes de conectarlos. Una conexión con polaridad inversa causará daños al producto (el fusible de seguridad interno del Multi podría dañarse).
Conecte los cables de la batería al Multi y a la batería, véase el capítulo Descripción de las conexiones. Use un destornillador PZ 2 para las unidades de 500 y 800 VA y un destornillador plano de 6,5 mm para la unidad de 1200 VA.
Fusibles CC internos
Cualquier reparación deberá llevarla a cabo personal cualificado.
Inversor/cargador | Tipo de fusible | Valor del fusible |
12/500/20 | Fusible MIDI o BF1 de 32 V | 125 A |
12/800/35 | Fusible MIDI o BF1 de 32 V | 150 A |
12/1200/50 | Fusible MIDI o BF1 de 32 V | 200 A |
