Configuração por interruptores DIP
Algumas definições podem ser alteradas com os interruptores DIP.
Procedimento:
Ligue o Multi, de preferência sem carga e sem tensão CA na entrada. O aparelho funcionará no modo inversor.
Defina os interruptores DIP conforme necessário.
Guarde as definições movendo o interruptor 6 do DIP para "ligado" e de volta para "desligado".
Interruptor DIP 1
Definição por defeito: para utilizar o produto com o interruptor de ligar/desligar/apenas carregador DS 1: «desligado»: quando combinado com o painel de controlo Multi Digital, um «dongle» VE.Bus Smart, CCGX, Venus GX ou semelhante; o interruptor DIP 1 também deve estar na posição «desligado». Definição para funcionamento com um interruptor remoto de três posições: DS 1: «ligado» O interruptor de três posições deve estar ligado ao terminal H; consultar o apêndice A.
Utilize apenas um tipo de controlo remoto: um interruptor ou um painel de controlo Multi Digital.
Interruptor DIP 2 e 3
Estes interruptores DIP podem ser usados para definir:
A tensão de carregamento das baterias e o tempo de absorção
Modo de Procura
(Para mais definições do sistema, utilize o VEConfigure ou a aplicação VictronConnect)
DS 2 - DS 3 | Tensão de absorção (V) | Tensão de flutuação (V) | Tensão de armazenagem (V) | Tempo de absorção (h) | Tipos de baterias adequados |
DS 2 = desligado DS 3 = desligado (defeito) | 14.4 | 13.8 | 13.2 | 8 | Gel Victron deep discharge Gel Exide A200 AGM Victron deep discharge |
DS 2 = ligado DS 3 = desligado | 14.1 | 13.8 | 13.2 | 8 | Gel Victron long life (OPzV) Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Bateria Gel MK Li-ion (LiFePO4) |
DS 2 = desligado DS 3 = ligado | 14.7 | 13.8 | 13.2 | 5 | AGM Victron deep discharge Baterias de placas tubulares ou OPzS no modo de semiflutuação AGM SpiralCell |
Interruptor DIP 4
Não utilizado
Interruptor DIP 5
Modo de procura desligado = desligado ligado = ligado
Exemplo 1 (definição de fábrica) | Exemplo 2 | Exemplo 3 | ||||||
1: Interruptor de três posições ligado 2,3: GEL 14,4 V 4: qualquer posição 5: Modo de Procura desativado 6: Definição da armazenagem: desligado → ligado → desligado | 1: Interruptor de três posições ligado 2,3: GEL vida longa 14,4 V (lítio) 4: qualquer posição 5: Modo de Procura desativado 6: Definição da armazenagem: desligado → ligado → desligado | 1: Interruptor de três posições ligado 2,3: Placa tubular 15 V 4: qualquer posição 5: Modo de procura ligado 6: Definição da armazenagem: desligado → ligado → desligado |
O exemplo 1 apresenta os valores de fábrica (como estes valores são introduzidos por computador, todos os interruptores DIP de um produto novo estão desativados («off»)).
Guarde as definições alterando o interruptor DS-6 de desligado para ligado e depois de novamente para desligado. Os LED «carregador» e «alarme» irão piscar para indicar a aceitação das configurações.
