Interruptor de ligar/desligar/apenas carregador
Quando estiver em «ligar», o produto está totalmente funcional. O inversor começa a trabalhar e o LED do inversor ligado acende-se.
Uma tensão CA ligada ao terminal «Entrada CA» será comutada através do terminal «Saída CA» se estiver dentro das especificações. O inversor irá ser desligado, o LED do carregador acende-se e o carregador inicia o carregamento. Se a tensão no terminal «Entrada CA» não estiver dentro das especificações, o inversor é ligado.
Quando coloca o interruptor em «Apenas Carregador», funciona apenas o carregador de bateria do Multi (se houver tensão de rede). A entrada neste modo está comutada para o terminal de saída CA.
NOTA: Quando precisar apenas da função de carregador, certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de Apenas Carregador. Assim não ativa o inversor se faltar a tensão de rede, evitando que as baterias fiquem sem carga.
