MultiPlus
Especificações técnicas
MultiPlus
12/500/20 - 120 V
12/800/35 - 120 V
12/1200/50 - 120 V
PowerControl / PowerAssist
Sim / Sim
Interruptor de transferência
16 A
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
9,5 – 17 V
Tensão de saída CA
120 V ± 2 %
Frequência de saída CA
60 Hz ± 0,1 %
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) (2)
500 VA
800 VA
1200 VA
430 W
700 W
1000 W
Potência cont. de saída a 40 ºC (104 ºF)
400 W
650 W
900 W
Potência cont. de saída a 65 ºC (150 ºF)
300 W
400 W
600 W
Pico de potência
900 W
1600 W
2400 W
Eficácia máxima
90 %
92 %
93 %
Consumo em vazio
6 W
7 W
10 W
Consumo em vazio no modo de Procura
2 W
2 W
3 W
CARREGADOR
Intervalo da tensão de entrada CA
95 – 140 V
Gama de frequência de entrada CA
55 - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
14,4 V
Tensão de carga em flutuação
13,8 V
Tensão de carga em armazenagem
13,2 V
Corrente de carga para bateria de serviço (3)
20 A
35 A
50 A
Corrente de carga - bateria de arranque
1 A
Sensor de temperatura da bateria
Sim
GERAL
Relé programável (4)
Sim
Proteção (1)
a – g
Temperatura de funcionamento
-40 a +65 °C (-40 a 140 °F) arrefecido por ventilador
Humidade
Máximo 95 %, sem condensação
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e cor
Aço/ABS, azul RAL 5012
Categoria de proteção
IP 21
Ligações da bateria
16 mm²
25 mm²
35 mm²
Ligação 230 VCA
Conector G-ST18i
Peso
4,4 kg
6,4 kg
8,2 kg
Dimensões (a x l x p)
311 mm x 182 mm x 100 mm
360 x 240 x 100
406 mm x 250 mm x 100 mm
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Veículos rodoviários
ECE R10-4
1) Protecção
a. Curto-circuito de saída
b. Sobrecarga
c. Tensão da bateria demasiado alta
d. Tensão da bateria demasiado baixa
e. Temperatura demasiado alta
f. 120 VCA na saída do inversor
g. Ondulação da tensão de entrada demasiado alta
2) Carga não linear, fator de pico 3:1
3) Até 25 ºC (77 ºF) ambiente.
4) Relé programável que pode ser configurado:
  • alarme geral, subtensão CC ou função de sinal de arranque/paragem para gerador
  • Capacidade nominal CA: 230 V / 4 A
  • Capacidade nominal CC: 4 A até 35 Vcc, 1 A até 60 Vcc
