Configurações básicas: pronto a usar
O Multi é entregue com os valores normais de fábrica. Regra geral, estes valores são adequados para o funcionamento de uma unidade.
Atenção
Aviso: A tensão de carregamento normalizada pode não ser apropriada para as baterias. Consulte a documentação do fabricante ou o fornecedor da bateria para obter instruções.
Definição | Valor por defeito |
Frequência do inversor | 60 Hz |
Gama de frequência de entrada | 55 - 65 Hz |
Intervalo da tensão de entrada | 94 - 143 VCA |
Tensão do inversor | 120 VCA |
Autónomo/paralelo/trifásico | Autónomo |
Modo de Procura | desligado |
Relé de ligação à terra | On |
Ligar/desligar o carregador | ligado |
Algoritmo de carga de bateria | adaptativo de quatro fases com modo BatterySafe |
Corrente de carga | 100 % da corrente de carga máxima |
Tipo de bateria | Victron Gel Deep Discharge (também adequada para Victron AGM Deep Discharge) |
Carga de equalização automática | Off |
Tensão de absorção | 14,4 V |
Tempo de absorção | até 8 h (dependendo da duração da carga inicial) |
Tensão de flutuação | 13,8 V |
Tensão de Armazenamento | 13,2 V (não regulável) |
Tempo de absorção repetida | 1 h |
Intervalo de absorção repetida | 7 dias |
Protecção de carga inicial | desligado |
Limite da corrente de entrada CA | 12 A (= limite de corrente regulável para as funções PowerControl e PowerAssist) |
Função UPS ligada | ligado |
Limitador dinâmico da corrente desligado | desligado |
WeakAC (CA fraca) | desligado |
Boost factor (factor de reforço) | 2 |
Relé programável | Função alarme |
