Algoritmo de carregamento de quatro etapas
etapa de carregamento | Descrição |
Inicial | Introduzida com o arranque do carregador. A corrente constante é aplicada até a tensão de gaseificação ser atingida (14,4V, resp. 28,8 V, temperatura compensada). |
Bateria segura | Se escolher uma combinação de corrente de carga e de tensão de absorção elevadas para carregar a bateria rapidamente, o Multi evitará os danos por gaseificação limitando automaticamente o aumento da tensão quando atingir o ponto de gaseificação. O período BatterySafe integra o tempo de absorção calculado. |
Absorção | Um período de tensão constante para carregar completamente a bateria. O tempo de absorção é igual a 20 vezes o tempo de carga inicial ou de absorção máximo, o que for atingido primeiro. |
Flutuação | A tensão de flutuação é aplicada para manter a bateria completamente carregada e para a proteger da autodescarga. |
Armazenagem | Após um dia de carga de flutuação, o carregador muda para armazenagem. Corresponde a 13,2 V resp. 26,4 V (para carregador 12 V e 24 V). Isto vai limitar a perda de água ao mínimo. Depois de um tempo regulável (defeito = sete dias), o carregador entra no modo de absorção repetida durante um período regulável (defeito = 1 h). |
