Especificações técnicas
MultiPlus | 12/500/20 - 120 V | 12/800/35 - 120 V | 12/1200/50 - 120 V | ||
PowerControl / PowerAssist | Sim / Sim | ||||
Interruptor de transferência | 16 A | ||||
INVERSOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada CC | 9,5 – 17 V | ||||
Tensão de saída CA | 120 V ± 2 % | ||||
Frequência de saída CA | 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) (2) | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | ||
Potência cont. de saída a 25 ºC (77 ºF) | 430 W | 700 W | 1000 W | ||
Potência cont. de saída a 40 ºC (104 ºF) | 400 W | 650 W | 900 W | ||
Potência cont. de saída a 65 ºC (150 ºF) | 300 W | 400 W | 600 W | ||
Pico de potência | 900 W | 1600 W | 2400 W | ||
Eficácia máxima | 90 % | 92 % | 93 % | ||
Consumo em vazio | 6 W | 7 W | 10 W | ||
Consumo em vazio no modo de Procura | 2 W | 2 W | 3 W | ||
CARREGADOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada CA | 95 – 140 V | ||||
Gama de frequência de entrada CA | 55 - 65 Hz | ||||
Tensão de carga em absorção | 14,4 V | ||||
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V | ||||
Tensão de carga em armazenagem | 13,2 V | ||||
Corrente de carga para bateria de serviço (3) | 20 A | 35 A | 50 A | ||
Corrente de carga - bateria de arranque | 1 A | ||||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||||
GERAL | |||||
Relé programável (4) | Sim | ||||
Proteção (1) | a – g | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 a +65 °C (-40 a 140 °F) arrefecido por ventilador | ||||
Humidade | Máximo 95 %, sem condensação | ||||
INVÓLUCRO EXTERIOR | |||||
Material e cor | Aço/ABS, azul RAL 5012 | ||||
Categoria de proteção | IP 21 | ||||
Ligações da bateria | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | ||
Ligação 230 VCA | Conector G-ST18i | ||||
Peso | 4,4 kg | 6,4 kg | 8,2 kg | ||
Dimensões (a x l x p) | 311 mm x 182 mm x 100 mm | 360 x 240 x 100 | 406 mm x 250 mm x 100 mm | ||
NORMAS | |||||
Segurança | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Veículos rodoviários | ECE R10-4 | ||||
