Ligação CA
Atenção
Este produto é um aparelho de classe de segurança I (fornecido com terminal de terra para efeitos de segurança). Os terminais de entrada e/ou saída CA e a ligação à terra da parte exterior devem possuir uma tomada de terra permanente por motivos de segurança.
O Multi é fornecido com um relé de ligação à terra (consulte no capítulo Esquema de ligações internas) que liga automaticamente a saída Neutro ao corpo exterior se não houver uma alimentação CA externa disponível. Se houver alimentação CA exterior, o relé de ligação à terra H abre-se antes de o relé de segurança fechar. Desta forma, garante o correto funcionamento do disjuntor para as perdas à terra que está ligado à saída.
Numa instalação fixa, deve assegurar um aterramento permanente através do cabo de ligação à terra da entrada CA. Caso contrário, o invólucro exterior deve estar ligado à terra.
Numa instalação móvel, a interrupção da ligação do cais também desliga a ligação de aterramento. Neste caso, a caixa do aparelho deve ser ligada ao chassi (do veículo) ou ao casco ou placa de aterramento (da embarcação).
Num barco, a ligação direta ao terminal de terra do cais não é recomendável, dado o potencial de corrosão galvânica. A solução é utilizar um transformador de isolamento.
Os conectores do terminal de entrada e saída CA encontram-se na parte inferior do Multi; consulte o capítulo Resumo da ligação. O cabo da rede elétrica ou do cais deve ser ligado ao conector mediante um cabo de três fios. Utilize um cabo de três fios com um núcleo flexível e uma secção de 1,5 mm².
O inversor incorpora um transformador de isolamento de frequência de rede. Isto exclui a possibilidade de corrente CC em qualquer porta CA. Portanto, podem ser utilizados RCD do tipo A.
Para ligar os cabos CA, faça o seguinte:
O cabo de saída CA pode ser ligado diretamente ao conector macho (o conector pode ser extraído).
Os pontos terminais estão claramente indicados. Da esquerda para a direita: Neutro (N), terra (PE) e fase (L1).
O cabo de entrada CA pode ser ligado diretamente ao conector fêmea (o conector pode ser extraído).
Empurre o conector de «entrada» para o conector de entrada CA.
Empurre o conector de «saída» para o conector de saída CA.
