MultiPlus
Ligação paralela
O MultiPlus pode ser ligado em paralelo com vários dispositivos idênticos. Para isso, ligue os equipamentos com cabos RJ45 UTP normais. O sistema (uma ou mais unidades Multiplus com um painel de controlo opcional) vai precisar de uma configuração subsequente; consulte o capítulo Configuração.
Se ligar as unidades em paralelo MultiPlus, deve respeitar as seguintes condições:
  • Um máximo de seis unidades podem ser ligadas em paralelo.
  • Apenas pode ligar em paralelo dispositivos idênticos.
  • Os cabos de ligação CC para os dispositivos devem ter o mesmo comprimento e secção.
  • Se utilizar um ponto de distribuição CC negativo e outro positivo, a secção da ligação entre as baterias e o ponto de distribuição CC deve ser, no mínimo, igual à soma das secções necessárias das ligações entre o ponto de distribuição e as unidades MultiPlus.
  • Coloque as unidades MultiPlus próximo, mas providencie um espaço mínimo de 10 cm para ventilação por baixo, por cima e ao lado das unidades.
  • Os cabos UTP devem ser ligados diretamente com um divisor RJ45 de uma unidade a outra (e ao painel remoto).
  • O sensor de temperatura da bateria só precisa de ser ligado a uma unidade do sistema. Se precisar de medir a temperatura de várias baterias, também pode ligar os sensores de outras unidades MultiPlus do sistema (com um máximo de um sensor por MultiPlus). A compensação de temperatura durante a carga da bateria reage ao sensor que indicar a temperatura máxima.
  • Apenas um meio de controlo remoto (painel ou comutador) pode ser ligado ao sistema.
Diagrama de ligação em paralelo.
