MultiPlus 230V
6. Indicaciones de error
Los siguientes procedimientos permiten identificar rápidamente la mayoría de los errores. Si un error no se puede resolver, consulte al proveedor de Victron Energy.
Recomendamos el uso de la aplicación Toolkit de Victron para encontrar la descripción de todos los códigos de alarma LED posibles. Consulte aquí la información de descarga: https://www.victronenergy.com.es/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Indicaciones generales de error
Problema
Causa
Solución
No hay tensión de salida en AC-out-2.
Funcionamiento en modo inversor
Conecte el inversor/cargador a una fuente de CA y, tras un retardo de 2 minutos, el AC-out-2 pasará a tener corriente.
No se pudo pasar a funcionamiento con generador o red.
El disyuntor o el fusible de la entrada CA ha saltado debido a una sobrecarga.
Solucione la sobrecarga o el cortocircuito de AC-out-1 o AC-out-2, y reponga el fusible o disyuntor.
El inversor no se ha puesto en marcha al encenderlo
La tensión de la batería es muy alta o muy baja. No hay tensión en la conexión CC.
Compruebe que la tensión de la batería está en el rango correcto.
El LED “low battery” parpadea.
Baja tensión de la batería.
Cargue la batería o compruebe las conexiones de la misma.
El LED “low battery” se enciende.
El convertidor se apaga porque la tensión de la batería es muy baja.
El LED “overload” parpadea.
La carga del convertidor supera la carga nominal.
Reducir la carga.
El LED “overload” se enciende.
El convertidor se apaga por exceso de carga.
Reducir la carga.
El LED "temperature" parpadea o se enciende.
La temperatura ambiente es alta o la carga es excesiva.
Instale el convertidor en un ambiente fresco y bien ventilado o reduzca la carga.
Los LED de “low battery” y “overload” parpadean de forma intermitente.
Baja tensión de batería y carga excesiva.
Cargue las baterías, desconecte o reduzca la carga o instale baterías de alta capacidad. Instale cables de batería más cortos o más gruesos.
Los LED de “low battery” y “overload” parpadean simultáneamente.
La tensión de ondulación en la conexión CC supera los 1,5 V rms.
Compruebe los cables de la batería y las conexiones. Compruebe si la capacidad de la batería es bastante alta y auméntela si es necesario.
Los LED de “low battery” y “overload” se encienden.
El inversor se para debido a un exceso de tensión de ondulación en la entrada.
Instale baterías de mayor capacidad. Coloque cables de batería más cortos o más gruesos y reinicie el inversor (apagar y volver a encender).
Un LED de alarma se enciende y el segundo parpadea.
El inversor se para debido a la activación de la alarma por el LED que se enciende. El LED que parpadea indica que el inversor se va a apagar debido a esa alarma.
Compruebe en la tabla las medidas adecuadas relativas a este estado de alarma.
El cargador no funciona.
La tensión de entrada de CA o la frecuencia no están en el rango establecido.
Retire la sobrecarga o el cortocircuito de AC-out-1 o AC-out-2, y reponga el fusible/disyuntor.
El fusible de la batería se ha fundido.
Cambiar el fusible de la batería.
La distorsión de la tensión de entrada CA es demasiado grande (generalmente alimentación de generador).
Active los ajustes “Weak AC” (CA débil) y “Dynamic current limiter” (limitador de corriente dinámico).
El LED “bulk” parpadea y el LED “mains on” se ilumina.
El cargador está en modo “Bulk protection” (protección de carga inicial), se ha excedido el tiempo de carga inicial de 10 horas.
Un tiempo de carga tan largo podría indicar un error del sistema (p. ej., un cortocircuito de celda de batería).
Compruebe las baterías.
Puede reiniciar el modo de error apagando y volviendo a encender la unidad.
El ajuste de fábrica estándar del modo “Bulk Protection” (protección de carga inicial) está activado. El modo “Bulk Protection” (protección de carga inicial) solo puede desactivarse a través de VEConfigure.
La batería no está completamente cargada.
La corriente de carga es excesivamente alta, provocando una fase de absorción prematura.
Fije la corriente de carga a un nivel entre 0,1 y 0,2 veces la capacidad de la batería.
Mala conexión de la batería.
Comprobar las conexiones de la batería.
La tensión de absorción se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado bajo).
Fije la tensión de absorción al nivel correcto.
La tensión de flotación se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado bajo).
Fije la tensión de flotación en el nivel correcto.
El tiempo de carga disponible es demasiado corto para cargar completamente la batería.
Seleccione un tiempo de carga mayor o una corriente de carga superior.
El tiempo de absorción es demasiado corto. En el caso de carga variable puede deberse a una corriente de carga excesiva respecto a la capacidad de la batería de modo que el tiempo inicial es insuficiente.
Reducir la corriente de carga o seleccione las características de carga “fijas”.
Sobrecarga de la batería.
La tensión de absorción se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado alto).
La tensión de flotación se ha fijado en un nivel incorrecto (demasiado alto).
Batería en mal estado.
Cambie la batería.
La temperatura de la batería es demasiado alta (por mala ventilación, temperatura ambiente excesivamente alta o corriente de carga muy alta).
Mejorar la ventilación, instalar las baterías en un ambiente más fresco, reducir la corriente de carga y conectar el sensor de temperatura.
La corriente de carga cae a 0 tan pronto como se inicia la fase de absorción.
La batería está sobrecalentada (>50 °C)
  • Instale la batería en un entorno más fresco
  • Reduzca la corriente de carga
  • Compruebe si alguna de las celdas de la batería tiene un cortocircuito interno
Sensor de temperatura de la batería defectuoso
Desconecte el sensor de temperatura. Si la carga funciona bien después de un minuto aproximadamente, deberá cambiar el sensor de temperatura.
6.2. Indicaciones especiales de los LED
Para las indicaciones LED normales, véase el capítulo de Indicaciones LED.
“mains on” parpadea y no hay tensión de salida.
El dispositivo funciona en “charger only” (solo cargador) y hay suministro de red. El dispositivo rechaza el suministro de red o sigue sincronizando.
Los LED “bulk” y “absorption” parpadean sincronizadamente (simultáneamente).
Error de la sonda de tensión. La tensión medida en la conexión de la sonda se desvía mucho (más de 7 V) de la tensión de las conexiones negativa y positiva del dispositivo. Probablemente haya un error de conexión.
El dispositivo seguirá funcionando normalmente.
Los LED “absorption” y “float” parpadean sincronizadamente (simultáneamente).
La temperatura de la batería medida tiene un valor bastante improbable. Es probable que el sensor esté averiado o se haya conectado incorrectamente. El dispositivo seguirá funcionando con normalidad.
Si el LED “inverter on” (inversor encendido) parpadea en oposición de fase, se trata de un código de error de VE.Bus (véanse los siguientes capítulos).
6.3. Indicaciones LED de VE.Bus
Los inversores incluidos en un sistema VE.Bus (una disposición en paralelo o trifásica) pueden proporcionar indicaciones LED VE.Bus. Estas indicaciones LED pueden dividirse en dos grupos: Códigos correctos y códigos de error.
6.3.1. Códigos OK de VE.Bus
Si el estado interno de un dispositivo está en orden pero el dispositivo no se puede poner en marcha porque uno o más de los dispositivos del sistema indica un estado de error, los dispositivos que están correctos mostrarán un código OK. Esto facilita la localización de errores en el sistema VE.Bus ya que los dispositivos que no necesitan atención se identifican fácilmente.
Importante
¡Los códigos OK sólo se mostrarán si un dispositivo no está en modo inversor o cargador!
  • Un LED “bulk” intermitente indica que el dispositivo puede realizar la función de inversor.
  • Un LED “float” intermitente indica que el dispositivo puede realizar la función de carga.
En principio, todos los demás LED deben estar apagados. Si no es así, el código no es un código OK. No obstante, pueden darse las siguientes excepciones:
  • Las indicaciones especiales de los LED pueden darse junto a códigos OK.
  • El LED “low battery” puede funcionar junto al código OK que indica que el dispositivo puede cargar.
6.3.2. Códigos de error VE.Bus
Un sistema VE.Bus puede mostrar varios códigos de error. Estos códigos se muestran con los LED “inverter on”, “bulk”, “absorption” y “float”.
Para interpretar un código de error VE.Bus correctamente, debe seguirse este procedimiento:
  1. El dispositivo deberá registrar un error (sin salida CA).
  2. ¿Parpadea el LED “inverter on”? En caso negativo, no hay código de error VE.Bus.
  3. Si uno o varios de los LED “bulk”, “absorption” o “float” parpadean, entonces debe estar en oposición de fase del LED “inverter on”, es decir, los LED que parpadean están apagados si el LED “inverter on” está encendido, y viceversa. Si no es así, no hay código de error VE.Bus.
  4. Compruebe el LED “bulk” y determine cuál de las tres tablas siguientes debe utilizarse.
  5. Seleccione la fila y la columna correctas (dependiendo de los LED “absorption” y “float”) y determine el código de error. 6. Determine el significado del código en las tablas siguientes.
Se deben cumplir todas las condiciones siguientes:
  1. ¡El dispositivo registra un error! (Sin salida CA)
  2. El LED del inversor parpadea (al contrario que los demás LED: “bulk”, “absorption” o “float”)
  3. Al menos uno de los LED “bulk”, “absorption” y “float” está encendido o parpadeando
LED Bulk “Off”
LED Absorption
off
parpadea
on
LED Float
off
0
3
6
parpadea
1
4
7
on
2
5
8
LED Bulk parpadea
LED Absorption
off
parpadea
on
LED Float
off
9
12
15
parpadea
10
13
16
on
11
14
17
LED Bulk “On”
LED Absorption
off
parpadea
on
LED Float
off
18
21
24
parpadea
19
22
25
on
20
23
26
LED Bulk (carga inicial), Absorption (absorción), Float (flotación)
Código
Descripción
Causa/solución
1
El dispositivo está apagado porque ninguna de las otras fases del sistema se ha desconectado.
Compruebe la fase que falla.
3
No se encontraron todos los dispositivos, o más de los esperados, en el sistema.
El sistema no está bien configurado. Reconfigurar el sistema.
Error del cable de comunicaciones. Compruebe los cables y apague todo el equipo y vuelva a encenderlo.
4
No se ha detectado ningún otro dispositivo
Compruebe los cables de comunicaciones.
5
Sobretensión en AC-out.
Compruebe los cables CA.
10
Se ha producido un problema de sincronización del tiempo del sistema.
No debe ocurrir si el equipo está bien instalado. Compruebe los cables de comunicaciones.
14
El dispositivo no puede transmitir datos.
Compruebe los cables de comunicaciones (puede haber un cortocircuito)
17
Uno de los dispositivos ha asumido el papel de “maestro” porque el original ha fallado.
Compruebe la unidad que falla. Compruebe los cables de comunicaciones.
18
Se ha producido una sobretensión
22
Este dispositivo no puede funcionar como “esclavo”.
Este dispositivo es un modelo obsoleto e inadecuado. Debe cambiarse
24
Se ha iniciado la protección del sistema de conmutación.
No debe ocurrir si el equipo está bien instalado. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos. Si el problema se repite, compruebe la instalación.
Solución posible: incrementar el límite inferior de la tensión CA de entrada a 210 VCA (ajuste de fábrica: 180 VCA)
25
Incompatibilidad de firmware. El firmware de uno de los dispositivos conectados no está actualizado para funcionar con este dispositivo.
  1. Apague todos los equipos.
  2. Encienda el dispositivo que mostraba este error.
  3. Encienda los demás dispositivos uno a uno hasta que vuelva a aparecer el mensaje de error.
  4. Actualice el firmware del último dispositivo que se encendió.
26
Error interno.
No debe ocurrir. Apague todos los equipos y vuelva a encenderlos. Póngase en contacto con Victron Energy si el problema persiste.
