MultiPlus 230V
3. Funcionamiento
En esta sección:
3.1. Conmutador On/Off/Charger Only (cargador sólo)
Cuando se pone en “on”, el inversor/cargador es completamente funcional. El inversor entrará en funcionamiento, y el LED “inverter on” (inversor encendido) se encenderá.
Una tensión CA conectada al terminal “AC-in” se conmutará a través del terminal “AC-out”, si está dentro de las especificaciones. El inversor se apagará, el LED “mains on” (red encendida) se encenderá y el cargador empezará a cargar. Los LED “bulk” (carga inicial), “absorption” (absorción) o “float” (flotación) se encenderán, según el modo en que se encuentre el cargador.
Si la tensión en el terminal “AC-in” se rechaza, el inversor se encenderá.
Cuando el conmutador se pone en “Charger only” (solo cargador), solo funcionará el cargador de batería del inversor/cargador (si hay tensión de la red). En este modo, la tensión de entrada también se conmuta a través del terminal de salida “AC-out”.
NOTA: Cuando solo necesite la función de cargador, asegúrese de que el conmutador está en “Charger only” (solo cargador). Esto hará que no se active el inversor si se pierde la tensión de la red, evitando así que sus baterías se queden sin carga.
3.2. Control remoto
El inversor/cargador se puede encender, apagar o poner en modo “charger only” (solo cargador) a distancia con un interruptor o con un panel Digital Multi Control.
El panel Digital Multi Control tiene un sencillo selector giratorio con el que se puede fijar la corriente máxima de la entrada de CA L1. Esto no afecta a la entrada de CA L2: véase el apartado de PowerControl en el capítulo de “otras opciones”.
3.3. Ecualización y absorción forzada
3.3.1. Ecualización
Las baterías de tracción necesitan cargas adicionales periódicas. En modo ecualización, el inversor/cargador cargará con mayor tensión durante una hora (1 V por encima de la tensión de absorción para una batería de 12 V, 2 V para una batería de 24 V y 4 V para una batería de 48 V). La corriente de carga se limitará entonces a 1/4 del valor establecido.
Cuando está activado el modo ecualización, los LED de “carga inicial” y “absorción” se iluminan de forma intermitente.
Aviso
El modo de ecualización suministra una tensión de carga superior de la que pueden soportar la mayoría de los dispositivos que consumen CC. Estos dispositivos deben desconectarse antes de seguir con la carga.
3.3.2. Absorción forzada
En determinadas circunstancias, puede ser mejor cargar la batería durante un tiempo fijo al nivel de tensión de absorción. En el modo de absorción forzada, el MultiPlus cargará al nivel normal de tensión de absorción durante el máximo tiempo de absorción establecido.
Cuando está activado el modo de absorción forzada, el LED “absorción” se ilumina.
3.3.3. Activación de la ecualización o la absorción forzada
El inversor/cargador puede ponerse en estos estados tanto desde el panel remoto como desde el conmutador del panel frontal, siempre que todos los conmutadores (frontal, remoto y panel) estén “activados” y ninguno de ellos esté en “solo cargador”.
Para poner el inversor/cargador en este estado, hay que seguir el procedimiento que se indica a continuación.
Si el conmutador no está en la posición deseada después de hacer este procedimiento, puede volver a cambiarse rápidamente una vez. De esta forma no se cambiará el estado de carga.
El cambio de “On” a “Charger only” (solo cargador) y viceversa, como se describe a continuación, debe hacerse rápidamente. El conmutador debe girarse de forma que la posición intermedia se “salte”, por así decirlo. Si el conmutador permaneciera en la posición “Off” (desactivado) aunque sólo sea un momento, el dispositivo podría apagarse. En este caso, deberá reiniciarse el procedimiento a partir del paso 1. Se necesita un cierto grado de familiarización al usar el conmutador frontal del Compact en particular. Cuando se usa el panel remoto, esto no es tan importante.
Procedimiento:
  1. Compruebe que todos los conmutadores (es decir, conmutador frontal, remoto o panel remoto en su caso) están en la posición “On”.
  2. La activación de la ecualización o de la absorción forzada solo tiene sentido si se ha completado el ciclo de carga normal (el cargador está en “Float” (flotación)).
  3. Para activar:
    1. Cambie rápidamente de “on” (activado) a “charger only” (solo cargador) y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
    2. Vuelva a cambiar rápidamente de “Charger only” a “On” y deje el conmutador en esta posición entre 0,5 y 2 segundos.
    3. Vuelva a cambiar una vez más de “On” a “Charger only” y deje el conmutador en esta posición.
  4. En el inversor/cargador (y, si estuviera conectado, en el panel Multi Control) los tres LED “Bulk” (carga inicial), “Absorption” (absorción) y “Float” (flotación) parpadearán 5 veces.
  5. A continuación, los LED “Bulk” (carga inicial), “Absorption” (absorción) y “Float” (flotación) se encenderán durante dos segundos cada uno.
    1. Si el interruptor está en “On” mientras se enciende el LED “bulk”, el cargador conmutará a ecualización.
    2. Si el interruptor está en “On” mientras se enciende el LED “absorption”, el cargador conmutará a absorción forzada.
    3. Si el interruptor se pone en “On” después de que las secuencias de los tres LED terminen, el cargador pasará a “Float” (flotación).
    4. Si el interruptor no se ha movido, el MultiPlus permanecerá en modo “charger only” (solo cargador) y pasará a “Float” (flotación).
3.4. Indicadores LED
LED-off
LED apagados
LED-blinking
LED parpadeantes
LED-on
LED iluminados
MP-II_LEDs_-_Inverter_on.svg
Invirtiendo
El inversor está encendido. Se suministra energía del inversor a la carga. El LED “inverter on” está encendido.
MP-II_LEDs_-_overload_pre-alarm.svg
Prealarma de sobrecarga
Se ha excedido la salida nominal del inversor. El LED “overload” parpadea.
MP-II_LEDs_-_overload_alarm.svg
Alarma de sobrecarga
El inversor se ha parado debido a una sobrecarga o cortocircuito. El LED “overload” está encendido.
MP-II_LEDs_-_low_battery_pre-alarm.svg
Prealarma de batería baja
La tensión de la batería está bajando. La batería está prácticamente vacía. El LED “low battery” parpadea.
MP-II_LEDs_-_low_battery_alarm.svg
Alarma de batería baja
El inversor se ha parado debido a la baja tensión de la batería. El LED “low battery” parpadea.
MP-II_LEDs_-_temperature_pre-alarm.svg
Prealarma de temperatura
La temperatura interna está alcanzando un nivel crítico. El LED "Temperature" (temperatura) parpadea.
MP-II_LEDs_-_temperature_alarm.svg
Alarma de temperatura
El inversor se ha apagado debido a que su temperatura interna es excesiva. El LED "Temperature" (temperatura) está encendido.
MP-II_LEDs_-_overload_and_voltage_pre-alarm.svg
Prealarma de sobrecarga y de batería baja
La batería está casi agotada y se ha superado la salida nominal del inversor. Los LED de “overload” y “low battery” parpadean alternativamente.
MP-II_LEDs_-_ripple_pre-alarm.svg
Prealarma de ondulación
La tensión de ondulación de las conexiones de la batería es demasiado alta. Los LED de “overload” y “low battery” parpadean al mismo tiempo.
MP-II_LEDs_-_ripple_alarm.svg
Alarma de ondulación
El inversor se ha apagado debido a un exceso de tensión de ondulación en los terminales de la batería. Los LED de “overload” y “low battery” están encendidos.
MP-II_LEDs_-_charging_bulk.svg
Carga “Bulk” (carga inicial)
La tensión CA de entrada se activa y el cargador funciona en modo inicial o absorción. El LED “bulk” está encendido.
MP-II_LEDs_-charging_battery_safe.svg
BatterySafe
La tensión de red se activa y el cargador se pone a funcionar. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado la tensión de absorción establecida. Los LED “bulk” y “absorption” están encendidos.
MP-II_LEDs_-_charging_absorption.svg
Carga “Absorption” (absorción)
La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo absorción. El LED “absorption" está encendido.
MP-II_LEDs_-_charging_float.svg
Carga “Float” (flotación)
La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo flotación. El LED “float" está encendido.
MP-II_LEDs_-charging_equalize.svg
Carga de ecualización
La tensión de red se activa y el cargador funciona en modo ecualizador. Los LED “bulk” y “absorption” parpadean.
MP-II_LEDs_-_power_control.svg
PowerControl
La entrada CA se activa. La corriente CA de salida es igual a la corriente de entrada máxima preestablecida. La corriente de carga se reduce a 0 A. El LED “mains on” parpadea.
MP-II_LEDs_-_power_assist.svg
PowerAssist
La entrada CA se activa, pero la carga necesita una corriente superior a la corriente de entrada máxima predeterminada. El inversor se activa para suministrar la corriente adicional necesaria. El LED “mains on” está encendido y el de “inverter on” parpadea.
Para más códigos de error, véase el capítulo Indicaciones de error.
Para la información más reciente sobre los códigos de parpadeo, consulte la aplicación Victron Toolkit.
Escanee el código QR o pulse sobre el enlace para ir a la página de Asistencia de Victron y a la de descargas/software: https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
QR code - software downloads page
3.5. Procedimiento de apagado
Para apagar el Inversor/cargador, utilice el conmutador On/Off/charger only (- sólo cargador) ubicado en la parte frontal de la unidad, La posición central del conmutador es la posición OFF.
Para eliminar completamente la electricidad del inversor/cargador, desconecte el fusible de CC o apague el interruptor de aislamiento, el contactor de CC o el disyuntor de CC, ubicado entre la batería y los terminales CC de la unidad. Tenga en cuenta que incluso después de apagar la unidad, podrían quedar tensiones residuales peligrosas dentro de la unidad así como en los terminales. No abra nunca la carcasa del producto ni toque los terminales desnudos.
3.6. Mantenimiento
El inversor/cargador no necesita un mantenimiento específico. Será suficiente con comprobar todas las conexiones una vez al año. Evite la humedad, la grasa, el hollín y el vapor y mantenga limpio el equipo.
