MultiPlus 230V
7. Technische specificaties
In deze sectie:
MultiPlus 230 V
48/15000/200-100
PowerControl & PowerAssist
Ja
AC-invoer
Ingangsspanningsbereik: 187 - 270 VAC,
Ingangsfrequentie: 50 – 60 Hz
Cos φ >0,8
Maximale voeding via stroom
100 A
OMVORMER
38 – 66 V
Uitgang in omvormermodus (1)
Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 %
Frequentie:  50 Hz ± 0,1 %
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3)
15000VA
12000 W
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F
10000 W
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F
7000 W
Maximaal toevoervermogen
15000VA
Piekvermogen
27000 W
DC Ingangsstroom
350 A
Maximale continue AC uitgangsstroom
53 A
Vermogensfactor bereik
±0,8
Maximale foutstroom uitgang (1 seconde)
150 A
Maximale efficiëntie
96 %
Nul laadvermogen
55 W
Nul laadvermogen in AES-modus
39 W
Nul laadvermogen in Zoekmodus
6 W
LADER
AC-invoer
Spanningsbereik: 187 - 270 VAC
Frequentie: 45 - 65 Hz
Vermogensfactor: 1
Laadspanning “absorptie”
57,6 V
Laadspanning ”druppelladen”
55,2 V
Opslagmodus
52,8 V
Laadstroom huisaccu (4)
200 A
ALGEMEEN
Hulp-uitgang
Ja (50 A)
Externe AC-stroomsensor (optioneel)
100 A
Programmeerbaar relais (5)
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus-communicatiepoort
Voor driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden
Ja, 2x
Bedrijfstemperatuur
-20 tot 65 °C (-4 tot 50 °F)
Koeling
ventilator ondersteund
Maximale vochtigheid (niet-condenserend)
95 %
Maximale hoogte
3500 m
BEHUIZING
Materiaal & Kleur
Aluminium, blauwe RAL 5012
Beschermingscategorie
IP 20
Accu-aansluiting
Vier M8 bouten (2 positieve en 2 negatieve aansluitingen)
230 VAC aansluitingen
Bouten M6
Gewicht
70 kg
Afmetingen h x b x d
571 x 423 x 334 mm
NORMEN
Veiligheid
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissie / Immuniteit
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Ononderbroken vermogentoevoer
Raadpleeg de certificaten op onze website.
Anti-islanding
  1. Kan aangepast worden naar 60 Hz (120 V, 60 Hz eenheden beschikbaar op verzoek).
  2. Beschermingssleutel:
    1. Kortsluiting uitgang
    2. Overbelasting
    3. Accuspanning te hoog
    4. Accuspanning te laag
    5. Temperatuur te hoog
    6. 230 VAC op omvormeruitgang
    7. Ingangspanningsrimpel te hoog
  1. Niet-lineaire belasting, crest factor 3:1
  2. Tot 75 °C / 25 °F omgevingstemperatuur
  3. De programmeerbare relais kan ingesteld worden voor algemeen alarm, DC-te lage spanning of start/stop-functie van stroomaggregaat. AC-vermogen: 120 V / 4 A, DC-classificatie: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 60 VDC.
