7. Specificații tehnice
MultiPlus 230V | 48/15000/200-100 | ||
PowerControl / PowerAssist | Da | ||
Intrare CA | Intervalul tensiunilor la intrare: 187 - 270 VCA, Frecvența de intrare: 50 – 60 Hz Cos φ >0,8 | ||
Alimentare maximă prin curent | 100 A | ||
INVERTOR | |||
Interval de tensiune la intrare | 38 – 66 V | ||
Ieșire în modul invertor (1) | Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % Frecvență: 50 Hz ± 0,1 % | ||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F (3) | 15000 VA | ||
Putere de ieșire cont. la 25 °C / 77 °F | 12000 W | ||
Putere de ieșire cont. la 40 °C / 104 °F | 10000 W | ||
Putere de ieșire cont. la 65 °C / 150 °F | 7000 W | ||
Puterea maximă de întoarcere așteptată | 15000 VA | ||
Putere maximă | 27000 W | ||
Curent de intrare CC | 350 A | ||
Curent maxim continuu de ieșire CA | 53 A | ||
Intervalul factorului de putere | ±0,8 | ||
Curentul maxim de defect al ieșirii CA (1 secundă) | 150 A | ||
Eficiență maximă | 96 % | ||
Putere cu sarcină nulă | 55 W | ||
Puterea de sarcină zero în modul AES | 39 W | ||
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare | 6 W | ||
ÎNCĂRCĂTOR | |||
Intrare CA | Intervalul tensiunilor: 187 - 270 VCA Frecvență: 45 – 65 Hz Factor de putere: 1 | ||
Tensiunea de încărcare de „Absorption” | 57,6 V | ||
Tensiune de încărcare „float” | 55,2 V | ||
Mod de stocare | 52,8 V | ||
Încărcare baterie curentă a casei (4) | 200 A | ||
GENERAL | |||
Ieșire auxiliară | Da (50 A) | ||
Senzor de curent CA extern (opțional) | 100 A | ||
Releu programabil (5) | Da | ||
Protecţie (2) | a - g | ||
Portul de comunicare VE.Bus | Funcționare în trei faze, monitorizare de la distanță și integrare în sistem | ||
Port com. general | Da, 2. | ||
Temperatură de funcționare | -20 până la 65 °C (-4 până la 50 °F) | ||
Răcire | Asistat de ventilator | ||
Umiditate maximă (fără condensare) | 95 % | ||
Altitudine maximă | 3500 m | ||
CARCASĂ | |||
Material și culoare | Aluminiu, albastru RAL 5012 | ||
Gradul de protecție | IP 20 | ||
Conectarea bateriei | Patru șuruburi M8 (2 conexiuni pozitive și 2 negative) | ||
Conexiuni 230 VCA | Șuruburi M6 | ||
Greutate | 70 kg | ||
Dimensiuni î x l x a | 571 x 423 x 334 mm | ||
STANDARDE | |||
Siguranță | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emisie/imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Sursă neîntreruptibilă | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | ||
Anti-insularizare | Vă rugăm să consultați certificatele de pe site-ul nostru web. | ||
