8. Technische Daten
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Ja | |||
Transferschalter | 32 A | |||
WECHSELRICHTER | ||||
Eingangsspannungsbereich |
Ausgang |
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 2000 VA | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 1600 W | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C | 1400 W | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C | 1000 W | |||
Spitzenleistung | 3500 W | |||
Max. Wirkungsgrad in % | 93 / 94 / 95 | |||
Null-Last-Leistung | 10 / 11 / 11 W | |||
Such-Modus Null-Last Leistung | 3 / 4 / 4 W | |||
LADEGERÄT | ||||
Wechselstrom-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | |||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Lagermodus | 13,2 / 26,4 /52,8 V | |||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 80 / 50 / 25 A | |||
Ladestrom Starterbatterie | 1 A (nur 12 V und 24 V Modelle) | |||
Batterie-Temperaturfühler | Ja | |||
ALLGEMEINES | ||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||
Schutz (2) | a - g | |||
Gemeinsame Merkmale | Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65 °C (Gebläse-Lüftung) Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % | |||
GEHÄUSE | ||||
Gemeinsame Merkmale | Material & Farbe: Stahl/ABS (blau RAL 5012) Schutzklasse: IP 21 | |||
Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | |||
230 V Wechselstromanschluss | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | |||
Gewicht | 15,5 kg | |||
Maße (H x B x T) | 506 x 236 x 147 mm | |||
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Straßenfahrzeuge | ECE R10-4 | |||
