8. Información técnica
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Sí | |||
Conmutador de transferencia | 32 A | |||
INVERSOR | ||||
Rango de tensión de entrada |
Salida |
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 2000 VA | |||
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 1600 W | |||
Potencia cont. de salida a 40 ºC | 1400 W | |||
Potencia cont. de salida a 65 ºC | 1000 W | |||
Potencia pico | 3500 W | |||
Eficiencia máxima (%) | 93 / 94 / 95 | |||
Consumo en vacío | 10 / 11 / 11 W | |||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 / 4 / 4 W | |||
CARGADOR | ||||
Entrada de CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | |||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Modo de almacenamiento | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | |||
Corriente de carga de la batería auxiliar (4) | 80 / 50 / 25 A | |||
Corriente de carga de la batería de arranque | 1 A (solo modelos de 12 V y 24 V) | |||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | |||
GENERAL | ||||
Relé programable (5) | Sí | |||
Protección (2) | a – g | |||
Características comunes | Rango de temp. de trabajo: -40 a +65 °C (refrigerado por ventilador) Humedad (sin condensación): máx. 95 % | |||
CARCASA | ||||
Características comunes | Material y color: Acero/ABS (azul RAL 5012) Categoría de protección: IP 21 | |||
Conexión de la batería | Pernos M8 | |||
Conexión CA 230 V | Bornes de tornillo de 13 mm² (6 AWG) | |||
Peso | 15,5 kg | |||
Dimensiones (al x an x p) | 506 x 236 x 147 mm | |||
NORMATIVAS | ||||
Seguridad | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Emisiones/Normativas | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
vehículos de carretera | ECE R10-4 | |||
