8. Caractéristiques techniques
MultiPlus 12/2000/80 MultiPlus 24/2000/50 MultiPlus 48/2000/25 | ||||
PowerControl / PowerAssist | Oui | |||
Commutateur de transfert | 32 A | |||
ONDULEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation |
Sortie |
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) | 2 000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C | 1600 W | |||
Puissance de sortie continue à 40 °C | 1400 W | |||
Puissance de sortie continue à 65 °C | 1000 W | |||
Puissance de crête | 3500 W | |||
Efficacité maximale en % | 93 / 94 / 95 | |||
Consommation à vide | 10 / 11 / 11 W | |||
Consommation à vide en mode Recherche | 3 / 4 / 4 W | |||
CHARGEUR | ||||
Entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz | |||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | |||
Tension de charge « Float » | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | |||
Mode stockage | 13,2 / 26,4 /52,8 V | |||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 80 / 50 / 25 A | |||
Courant de charge de batterie de démarrage | 1 A (modèles de 12 et 24 V uniquement) | |||
Sonde de température de batterie | Oui | |||
GÉNÉRAL | ||||
Relais programmable (5) | Oui | |||
Protection (2) | a – g | |||
Caractéristiques communes | Plage de température d'exploitation : De - 40 à + 65 °C (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % | |||
BOÎTIER | ||||
Caractéristiques communes | Matériau et Couleur : Acier/ABS (bleu RAL 5012) Degré de protection : IP 21 | |||
Raccordement batterie | Écrous M8 | |||
Connexion 230 VCA | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | |||
Poids | 15,5 kg | |||
Dimensions (h x l x p) | 506 x 236 x 147 mm | |||
NORMES | ||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | |||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
Véhicules routiers | ECE R10-4 | |||
