6. Spécifications techniques
Chargeur Smart IP43 | 12/30 (1+1) et (3) | 12/50 (1+1) et (3) | 24/16 (1+1) et (3) | 24/25 (1+1) et (3) | ||
Tension d’entrée | 85 à 265 VCA (pleine puissance à partir de 100 VCA, démarrage à partir de 90 VCA) | |||||
Plage de tension d'alimentation CC | 290 - 375 VCC | |||||
Fréquence | 45 - 65 Hz | |||||
Facteur de puissance | 1 | |||||
Courant de retour absorbé |
Consommation d'énergie sans charge | 1 W | |||||
Rendement maximal | 12/30 : 94 % | 12/50 : 92 % | 94 % | 94 % | ||
Tension de charge - Absorption / Float / Stockage | Normale : 14,4 V/13,8 V/13,2 V Élevée : 14,7 V/13,8 V/13,2 V Lithium-ion : 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normale : 28,8 V/27,6 V/26,4 V Élevée : 29,4 V/27,6 V/26,4 V Lithium-ion : 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||||
Entièrement programmable | Oui, avec Bluetooth et/ou VE.Direct | |||||
Réglage de courant d’entrée maximal | 3 à 10 A | |||||
Courant de charge de batterie de service | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Mode faible intensité (low current mode) | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Compensation de température – Par défaut | -16mV/°C | -32mV/°C | ||||
Courant de charge de batterie de démarrage | 4 A max. (uniquement pour les modèles 1+1 sortie) | |||||
Algorithme de charge | adaptative à 6 étapes (à 3 étapes pour les batteries au lithium-ion) | |||||
Capacité de la batterie | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Nombre de connexions de batterie | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Protection | Polarité inversée de batterie (fusible, non accessible par l'utilisateur) / Court-circuit de sortie / Surchauffe | |||||
Utilisable comme alimentation | Oui, la tension de sortie peut être programmée par Bluetooth et/ou VE.Direct | |||||
Plage de température d'exploitation | -20 à 60 °C (0 - 140 °F) Courant de sortie nominal jusqu'à 40 ºC, Diminution linéaire de 20 % à 60 ºC | |||||
Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | |||||
On/off à distance. | Oui (borne à deux pôles) | |||||
Relais (programmable) | Oui (SPDT – 5 A jusqu’à 250 VCA / 5 A jusqu’à 28 VCC) | |||||
Bluetooth | Puissance : -4 dBm | Fréquence : 2402 - 2480 MHz | |||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau et couleur | Aluminium (bleu RAL 5012) | |||||
Raccordement batterie | Bornes à vis 16 mm² (AWG6) | |||||
Connexion CA | IEC 320 C14 entrée avec bague de maintien (les câbles CA pour les pays ayant des prises spécifiques doivent être commandés séparément) | |||||
Degré de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | |||||
Poids kg (lbs) | 2,7 kg (6 livres) | |||||
Dimensions (h x l x p) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pouces) | |||||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Émission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Immunité | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibration | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
