A. Schemat ogólny podłączeń
![Quattro-II_connection_overview.png](image/165361a83b8c3c.png)
A | Przyłącze odbiornika. AC-out-1. Od lewej do prawej: N (neutralne), PE (uziemienie), L (faza) |
B | Przyłącze odbiornika. AC-out-2. Od lewej do prawej: N (neutralne), PE (uziemienie), L (faza) |
C | Wejście prądu przemiennego 2: Od lewej do prawej: N (neutralne), PE (uziemienie), L (faza) |
D | Wejście prądu przemiennego 1: Od lewej do prawej: N (neutralne), PE (uziemienie), L (faza) |
E | Styk alarmu: (od lewej do prawej) NO, NZ, COM. |
F | Przycisk A – do wykonania uruchomienia bez asysty |
G | Podstawowe złącze masowe M6 (PE). |
H | Zacisk ładowania krótkotrwałego (tylko model 12 i 24 V) |
I | Podłączenie M8 bieguna dodatniego akumulatora. |
J | Podłączenie M8 bieguna ujemnego akumulatora. |
K | Przełącznik 1=Włączony, 0=Wyłączony, ||=tylko ładowarka |
L | Złącze dla przełącznika zdalnego: Krótko, aby włączyć "on" (włączone). |
M | 2 złącza RJ45 VE-BUS do zdalnego sterowania i/lub pracy równoległej/3-fazowej |
N | Terminal do: od góry do dołu:
