5. Konfiguracja
Ta sekcja jest przeznaczona głównie do zastosowań samodzielnych.
Ostrzeżenie
Ustawienia mogą być zmieniane jedynie przez wykwalifikowanego inżyniera elektryka.
Przed wprowadzeniem zmian należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Podczas ustawiania ładowarki wejście prądu przemiennego musi być odłączone.
5.1. Ustawienia standardowe: gotowe do pracy
W momencie dostawy urządzenie Quattro-II jest ustawione na standardowe wartości fabryczne. Na ogół ustawienia te są odpowiednie w przypadku eksploatacji pojedynczego urządzenia.
Ostrzeżenie
Istnieje możliwość, że standardowe napięcie ładowania akumulatora nie jest odpowiednie dla danego akumulatora! Należy to sprawdzić w dokumentacji producenta lub u dostawcy akumulatorów!
Standardowe Quattro-II ustawienia fabryczne | |
Częstotliwość inwertera (Inverter frequency) | 50 Hz |
Zakres częstotliwości na wejściu (Input frequency range) | 45–65 Hz |
Zakres napięcia wejściowego | 180 – 365 VAC |
Napięcie inwertera (Inverter voltage) | 230 VAC |
Praca samodzielna/równoległa/3-fazowa | Praca samodzielna |
AES (Automatyczny przełącznik trybu ekonomicznego) | wył. |
Przekaźnik uziemienia | wł. |
Wł./wył. ładowarki | wł. |
Krzywa ładowania akumulatora (Battery charge curve) | czterostopniowy adaptacyjny z trybem BatterySafe |
Prąd ładowania | 100 % maksymalnego natężenia prądu ładowania |
Typ akumulatora (Battery type) | Victron Gel Deep Discharge (odpowiedni też akumulator AGM głębokiego rozładowania Victron) |
Ładowanie z automatycznym wyrównywaniem (Automatic equalisation charging) | wył. |
Napięcie ładowania absorpcyjnego | 28,8 V / 57,6 V |
Czas absorpcji | do 8 godzin (w zależności od czasu ładowania w fazie „bulk”) |
Napięcie ładowania płynnego | 27,6 V / 55,2 V |
Napięcie magazynowania | 26,4 V / 52,8 V (nieregulowany) |
Powtarzalny czas absorbcji | 1 godz. |
Okres powtarzania absorpcji | 7 dni |
Zabezpieczenie fazy „bulk” (Bulk Protection) | wł. |
Limit natężenia wejścia AC (AC input current limit) | 50/16 A (= limit regulowanego natężenia prądu dla funkcji PowerControl i PowerAssist) |
Funkcja UPS (UPS feature) | wł. |
Dynamiczny limiter prądu (Dynamic current limiter) | wył. |
WeakAC | wył. |
BoostFactor | 2 |
Przekaźnik programowalny | funkcja alarmu |
PowerAssist | wł. |
5.2. Objaśnienie ustawień
Ustawienia, które wymagają objaśnienia, opisano pokrótce poniżej. Dalsze informacje znajdują się w plikach pomocy do programów konfiguracyjnych. Patrz Rozdział Konfiguracja Quattro-II.
Częstotliwość na wyjściu przy braku prądu AC na wejściu.
Możliwe ustawienia: 50 Hz; 60 Hz
Zakres częstotliwości wejściowych akceptowanych przez urządzenie Quattro-II. W tym zakresie urządzenie Quattro-II synchronizuje się z częstotliwością wejściową AC. Częstotliwość wyjścia jest równa zatem częstotliwości wejścia.
Możliwe ustawienia: 50, 60 lub 45 – 65 Hz.
Zakres napięć akceptowanych przez urządzenie Quattro-II. W tym zakresie urządzenie Quattro-II synchronizuje się z wejściowowym prądem przemiennym. Napięcie wyjściowe jest zatem równe napięciu wejściowemu.
Możliwe ustawienia: | Dolna wartość graniczna: 180 – 230 V |
Górna wartość graniczna: 230 – 270 V |
Uwaga
Standardowe ustawienie dolnej wartości granicznej wynoszące 180 V jest przeznaczone do łączenia ze słabym zasilaniem sieciowym lub agregatem prądotwórczym o niestabilnym wyjściowym prądzie przemiennym. Ustawienie to może powodować wyłączenie systemu po podłączeniu do „bezszczotkowego, samowzbudnego, synchronicznego generatora prądu przemiennego o napięciu regulowanym zewnętrznie” (agregatu prądotwórczego AVR). Większość agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej 10 kVA lub wyższej to generatory synchroniczne AVR. Wyłączenie jest inicjowane w przypadku zatrzymania agregatu i spadku prędkości obrotowej przy równoczesnej „próbie podtrzymania” przez układ AVR napięcia wyjściowego generatora na poziomie 230 V.
Rozwiązaniem jest zwiększenie dolnej wartości granicznej do 220 VAC (napięcie wyjściowe agregatów prądotwórczych AVR jest zazwyczaj bardzo stabilne) lub odłączenie urządzeń Quattro-II od generatora po wysłaniu sygnału zatrzymania agregatu (za pośrednictwem stycznika prądu przemiennego połączonego szeregowo z agregatem prądotwórczym).
Napięcie wyjściowe urządzenia Quattro-II przy pracy na zasilaniu z akumulatora.
Możliwe ustawienia: 210 – 245 V
Ustawienie pracy samodzielnej/równoległej/dwufazowej/trzyfazowej
Łącząc kilka urządzeń można:
zwiększyć całkowitą moc falownika (kilka urządzeń połączonych równolegle),
utworzyć system rozdzielnofazowy z fazą pomocniczą z oddzielnym autotransformatorem – patrz karta danych Victron Autotransformer.
utworzyć system 3-fazowy.
Standardowo urządzenie jest skonfigurowane do pracy samodzielnej. W przypadku pracy równoległej, trójfazowej lub w trybie rozdzielnofazowym patrz Konfiguracja Quattro-II rozdział.
Jeżeli to ustawienie jest włączone („on”), pobór mocy podczas pracy bez obciążenia oraz przy niskim obciążeniu jest zmniejszany o około 20 % poprzez lekkie „zwężenie” napięcia sinusoidalnego. Dotyczy jedynie konfiguracji do pracy samodzielnej.
Tryb wyszukiwania (Search Mode)
Zamiast trybu AES można wybrać można wybrać tryb wyszukiwania (Search Mode). Jeżeli tryb wyszukiwania jest włączony („on”), pobór mocy przy pracy bez obciążenia jest zmniejszany o około 70 %. W tym trybie urządzenie Quattro-II pracujące w trybie falownika jest wyłączane przy braku obciążenia lub przy bardzo niskim obciążeniu i włącza się na krótko co 2 sekundy. Jeżeli natężenie prądu wyjściowego przekracza ustalony poziom, falownik kontynuuje działanie. W przeciwnym razie falownik wyłącza się ponownie.
W trybie wyszukiwania poziomy „wyłączanie” (shut down) i „zostań wł.” (remain on) można ustawić w programie VEConfigure.
Wyłączenie: 40 W (obciążenie liniowe)
Włączenie: 100 W (obciążenie liniowe)
Przełącznik uziemiający (Ground relay) (patrz załącznik B)
Ten przekaźnik służy do uziemiania żyły zerowej wyjścia prądu przemiennego do obudowy po otwarciu przekaźnika bezpieczeństwa prądów wstecznych.
Gwarantuje to właściwą pracę wyłączników upływów uziemienia (ELCB) na wyjściu. W razie potrzeby można podłączyć zewnętrzny przekaźnik uziemienia (w systemach rozdzielnofazowych z fazą pomocniczą z oddzielnym autotransformatorem). Patrz załącznik A.
Algorytm ładowania akumulatora (Battery charge algorithm)
Standardowym ustawieniem jest czterostopniowe, adaptacyjne, z trybem BatterySafe (Four-stage adaptive with BatterySafe mode). Opis przedstawiono w punkcie 2.
Jest to zalecany algorytm ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Inne funkcje opisano w plikach pomocy do programów konfiguracyjnych.
Standardowe ustawienie jest najbardziej odpowiednie dla żelowego akumulatora głębokiego rozładowania Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 oraz stacjonarnych akumulatorów rurowych (OPzS).
Tego ustawienia można też używać dla wielu innych akumulatorów, np. akumulatorów AGM głębokiego rozładowania Victron AGM Deep Discharge i innych akumulatorach AGM oraz w przypadku wielu rodzajów akumulatorów typu otwartego z ciekłym elektrolitem.
Algorytm ładowania można dostosować do ładowania i typu akumulatora (akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory litowo-jonowe) za pomocą programu VEConfigure.
Czas absorpcji
W przypadku ustawienia standardowego „Four-stage adaptive with BatterySafe mode” (czterostopniowe, adaptacyjne, z trybem BatterySafe) czas trwania fazy „absorption” (ładowania absorpcyjnego) zależy od czasu trwania fazy „bulk” (ładowania prądem maksymalnym) (krzywa ładowania adaptacyjnego), tak aby akumulator był ładowany w sposób optymalny.
To ustawienie jest przeznaczone dla rurowych akumulatorów trakcyjnych OPzS. W fazie ładowania absorpcyjnego wartość graniczna napięcia zwiększa się do 2,83 V/ogniwo (34 V dla akumulatora 24 V) w momencie zmniejszenia prądu ładowania do mniej niż 10% ustawionego prądu maksymalnego.
Opcji tej nie można ustawiać za pomocą mikroprzełączników.
Patrz opcja „tubular plate traction battery charge curve” (krzywa ładowania rurowych akumulatorów trakcyjnych) w programie VEConfigure.
Napięcie w fazie magazynowania (Storage voltage), czas trwania powtarzanej fazy ładowania absorpcyjnego (Repeated Absorption Time), odstęp między powtórzeniami fazy ładowania absorpcyjnego (Absorption Repeat Interval)
Patrz Sekcja 2.
Po włączeniu tego ustawienia („on”) czas ładowania prądem maksymalnym jest ograniczony do 10 godzin. Dłuższy czas ładowania może spowodować wskazanie błędu systemu (np. zwarcie ogniwa akumulatora).
Są to ustawienia wartości granicznej prądu, przy których zaczynają działać funkcje PowerControl i PowerAssist.
24/5000/120-50 48/5000/70-50 | |
Zakres ustawień PowerAssist, topologia sieci in-line | 6A - 50A |
Ustawienie fabryczne: maksymalna wartość topologii grid in-line.
Jeżeli to ustawienie jest włączone („on”) i dojdzie do awarii prądu przemiennego na wejściu, urządzenie Quattro-II przełączy się na pracę w trybie falownika praktycznie bez przerwy w zasilaniu.
Napięcie wyjściowe niektórych małych zestawów generatorów jest zbyt niestabilne i zniekształcone, by móc użyć tej funkcji – urządzenie Quattro-II mogłoby nieustannie przełączać się w tryb falownika. Z tego względu ustawienie to można wyłączyć. Urządzenie Quattro-II będzie potem wolniej reagować na odchylenia napięcia wejściowego AC. Czas przełączania w tryb falownika jest w konsekwencji nieco dłuższy, ale nie ma to negatywnego wpływu na większość sprzętu (komputerów, zegarów czy urządzeń AGD).
Zalecenia: Jeżeli urządzenie Quattro-II nie synchronizuje się lub nieustannie przełącza się w tryb falownika, funkcję UPS należy wyłączyć.
Opcja przeznaczona dla agregatów prądotwórczych, w których napięcie prądu przemiennego jest generowane przez falownik statyczny (tzw. agregaty inwerterowe). W tych generatorach przy niskim obciążeniu zmniejszana jest prędkość obrotowa silnika, co obniża hałas, zużycie paliwa i zanieczyszczenia. Wadą takiego rozwiązania jest znaczny spadek lub nawet całkowity zanik napięcia wyjściowego w przypadku nagłego wzrostu obciążenia. Większy odbiornik można zasilać jedynie po doprowadzeniu silnika do odpowiedniej prędkości.
Jeżeli to ustawienie jest włączone („on”), urządzenie Quattro-II zacznie dostarczać dodatkową moc przy niskim poziomie prądu na wyjściu agregatu prądotwórczego i stopniowo będzie umożliwiać agregatowi dostarczanie większej mocy, aż do osiągnięcia ustawionej wartości granicznej prądu. Dzięki temu silnik agregatu może osiągnąć odpowiednią prędkość.
To ustawienie jest też często używane w przypadku klasycznych agregatów prądotwórczych, które powoli reagują na nagłe zmiany obciążenia.
Słaby prąd przemienny
Silne zniekształcenie napięcia wejściowego może spowodować, że ładowarka nie będzie działać wcale albo jej działanie będzie utrudnione. Po ustawieniu funkcji WeakAC ładowarka będzie akceptować także silnie zniekształcone napięcie kosztem większego zniekształcenia prądu wejściowego.
Zalecenia: Jeżeli ładowarka ładuje bardzo słabo lub wcale nie ładuje (co zdarza się dosyć rzadko!), należy włączyć funkcję WeakAC. Jeżeli to konieczne, równocześnie należy włączyć dynamiczny ogranicznik prądu i zmniejszyć maksymalny prąd ładowania w celu ograniczenia przeciążenia agregatu prądotwórczego.
Uwaga
Kiedy funkcja WeakAC jest włączona, maksymalny prąd ładowania jest obniżany o ok. 20 %.
BoostFactor
Ustawienie to można zmieniać wyłącznie po konsultacji z firmą Victron Energy lub z inżynierem przeszkolonym przez Victron Energy!
Przekaźnik można zaprogramować na potrzeby wszelkich innych zastosowań, np. jako przekaźnik rozrusznika generatora.
Dodatkowe wyjście prądu przemiennego (AC-out-2)
Przeznaczony dla obciążeń niekrytycznych i podłączony bezpośrednio do wejścia prądu przemiennego. Z obwodem pomiaru prądu do włączenia funkcji PowerAssist.
5.3. Konfiguracja Quattro-II
następującego sprzętu jest wymagana:
Interfejs A MK3-USB (VE.Bus na USB).
5.3.1. VE.Bus Quick Configure Setup
VE.Bus Quick Configure Setup to program, w którym w prosty sposób można skonfigurować systemy złożone z maksymalnie trzech urządzeń Multi (przy pracy równoległej lub 3-fazowej).
Program ten można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej www.victronenergy.com.
5.3.2. VE.Bus System Configurator
Do konfigurowania zaawansowanych aplikacji i/lub systemów z co najmniej czterema urządzeniami Multi konieczne jest użycie programu VE.Bus System Configurator.
5.3.3. VEConfigure
Wszystkie ustawienia można zmieniać za pomocą komputera i bezpłatnego oprogramowania VEConfigure, do pobrania z naszej witryny internetowej www.victronenergy.com Więcej informacji zamieszczono w instrukcji – VEConfigure
5.3.4. VictronConnect
MultiPlus jest konfigurowany za pomocą VictronConnect. Więcej ogólnych informacji na temat aplikacji VictonConnect – jak ją zainstalować; jak sparować z urządzeniem; i jak na przykład zaktualizować firmware – można znaleźć w ogólnej instrukcji VictronConnect.
