7. Fehleranzeigen
Mit den nachstehenden Methoden lassen sich die meisten Fehler schnell identifizieren. Falls Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron Energy Händler.
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Toolkit-App, mit denen Sie die LED-Alarmcodes mit einer Beschreibung des Problems/Alarms in Verbindung bringen können, siehe https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
7.1. Allgemeine Fehleranzeigen
Problem | Grund | Lösung |
Keine Ausgangsspannung an AC-out-2. | Quattro-II im Wechselrichterbetrieb | |
Der Quattro-II schaltet nicht von Netzbetrieb in Wechselrichterbetrieb und umgekehrt. | Der Leistungsschalter oder die Sicherung im Wechselstrom-Eingang ist aufgrund von Überlastung geöffnet. | Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und aktivieren Sie die Sicherung/den Schutzschalter wieder. |
Der Wechselrichter arbeitet nach dem Einschalten nicht | Die Batteriespannung ist deutlich zu hoch oder zu niedrig. Am Gleichstromanschluss liegt keine Spannung an. | Stellen Sie sicher, dass die korrekte Batteriespannung anliegt. |
LED „low battery“ blinkt | Die Batterie-Spannung ist niedrig. | Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse. |
LED „low battery“ leuchtet. | Das Gerät schaltet wegen zu niedriger Batteriespannung ab. | Laden Sie die Batterie und prüfen Sie die Anschlüsse. |
LED „overload“ blinkt. | Die anliegende Last ist größer als die Nennleistung. | Lastreduzierung |
LED „overload“ leuchtet. | Das Gerät schaltet wegen erheblicher Überlastung ab. | Lastreduzierung |
LED „temperature“ blinkt oder leuchtet. | Die Umgebungstemperatur ist hoch, oder die Belastung ist zu hoch. | Der Einbauort muss kühl und gut belüftet sein; Die Belastung muss zurückgenommen werden |
LEDs „low battery“ und „overload“ blinken abwechselnd. | Niedrige Batteriespannung und zu hohe Belastung | Aufladen der Batterie; Abklemmen oder Reduktion der Belastung. Einbau größerer Batterien. Kürzere oder dickere Kabel. |
LEDs „low battery“ und „overload“ blinken gleichzeitig. | Brummspannung am Gleichstromanschluss übersteigt 1,5 Vrms. | Überprüfen Sie Batteriekabel und Anschlüsse. Überprüfen Sie die Batteriekapazität und erhöhen Sie diese u.U. |
LEDs „low battery“ und „overload“ leuchten gleichzeitig. | Der Wechselrichter hat sich wegen zu hoher Brummspannung am Eingang abgeschaltet. | Vergrößern Sie die Batteriekapazität. Verwenden Sie dickere bez. kürzere Kabel. Führen Sie durch Aus/Ein-Schalten einen Reset des Wechselrichters durch. |
Eine Alarm LED brennt und eine zweite blinkt. | Der Wechselrichter hat sich wegen des Fehlers der permanent leuchtenden LED abgeschaltet. Die blinkende LED zeigt ein bevorstehendes Abschalten wegen des angezeigten Alarms an. | Überprüfen Sie diese Liste um das aktuelle Problem zu identifizieren |
Das Ladegerät arbeitet nicht. | Netzspannung und/oder Netzfrequenz liegen außerhalb der Sollwerte. | |
Der Leistungsschalter oder die Sicherung im Wechselstrom-Eingang ist aufgrund von Überlastung geöffnet. | Beheben Sie die Überlastung oder den Kurzschluss an AC-out-1 oder AC-out-2 und aktivieren Sie die Sicherung/den Schutzschalter wieder. | |
Die Batterie-Sicherung ist kaputt. | Tauschen Sie die Batterie-Sicherung aus. | |
Die Verformung der Eingangsspannung ist zu groß (Generator Einspeisung). | Wählen Sie die Einstellungen “WeakAC” und schalten Sie die Dynamische Strombegrenzung ein. | |
Das Ladegerät arbeitet nicht. Die LED „bulk“ blinkt und die LED „mains on“ leuchtet. | Quattro-II befindet sich im Modus „Bulk protection“ (Konstantstromsicherung), folglich wurde die maximale Konstantstromladezeit von 10 Stunden überschritten. Eine solch lange Ladezeit könnte auf einen Systemfehler hindeuten (z. B. Zellenkurzschluss in der Batterie). | Batterien überprüfen. AnmerkungDer Fehlermodus lässt sich durch ein Aus- und erneutes Einschalten des Quattro-II zurücksetzen. Bei standardmäßiger Fabrikeinstellung ist am Quattro-II der Modus „Bulk protection“ eingeschaltet. Der Modus „Bulk protection“ lässt sich nur mit Hilfe von VEConfigure ausschalten. |
Die Batterieladung bleibt unvollständig. | Der Ladestrom ist zu hoch, so dass die Konstantspannungsphase zu früh erreicht wird. | Stellen Sie den Ladestrom auf Werte zwischen dem 0,1- und 0,2-fachen der Batteriekapazität. |
Die Batterieanschlüsse sind nicht in Ordnung. | Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse. | |
Der Konstantspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt. | Stellen Sie die Konstantspannung auf einen korrekten Wert ein. | |
Der Erhaltungsspannungswert ist nicht korrekt (zu niedrig) eingestellt. | Stellen Sie die Erhaltungs-Spannung auf einen korrekten Wert ein. | |
Die verfügbare Ladezeit reicht für eine Vollladung nicht aus. | Erhöhen Sie die Zeitspanne und den Ladestrom. | |
Die Konstantspannungszeit ist zu kurz. Bei „angepasstem“ Laden kann ein bezüglich der Batteriekapazität zu hoher Ladestrom der Grund sein. Damit wird dann auch die Konstantstromphase zu kurz. | Verringern Sie den Ladestrom, oder wählen Sie bezüglich der Zeiten Festwerte. | |
Die Batterie wird überladen. | Die Spannung der Konstantspannungsphase ist falsch eingestellt (zu hoch). | Stellen Sie die Konstantspannung auf einen korrekten Wert ein. |
Die Erhaltungsspannung ist falsch (zu hoch) eingestellt. | Stellen Sie die Erhaltungs-Spannung auf einen korrekten Wert ein. | |
Die Batterie ist defekt. | Wechseln Sie die Batterie aus. | |
Die Batterie wird zu warm (wegen schlechter Lüftung, zu hoher Umgebungstemperatur oder zu hohem Ladestrom). | Verbessern Sie die Belüftung, installieren Sie die Batterien in einer kühleren Umgebung, reduzieren Sie den Ladestrom und schließen Sie den Temperatursensor an. | |
Der Ladestrom geht gegen Null zurück, sobald die Konstantspannungsphase beginnt. | Die Batterie ist überhitzt (>50 °C). |
Der Temperatursensor ist defekt. | Lösen Sie den Stecker des Temperatursensors im Quattro-II. Falls der Ladevorgang nach ca. 1 Minute wieder korrekt funktioniert, muss der Temperatursensor ausgetauscht werden. |
7.2. Besondere LED-Anzeigen
(Bezüglich der normalen LED-Anzeigen siehe Abschnitt 3.4)
Die LED „mains on“ blinkt und es ist keine Ausgangsspannung vorhanden. | Das Gerät ist in der “charger only” Position und Netzspannung liegt an. Das Gerät lehnt die Netzspannung ab oder ist noch in der Synchronisationsphase. |
Die LEDs der Konstantstrom und der Konstant- Spannungsphase blinken gleichzeitig. | Fehler in der Spannungsmessung (Voltage Sense). Die gemessene Spannung am Voltage Sense Anschluss weicht um mehr als sieben Volt (7 V) von den Spannungswerten am Plus und Minus-Anschluss des Gerätes ab. Wahrscheinlich ist der Anschluss defekt. Das Gerät arbeitet normal. AnmerkungWenn die LED „inverter on“ abwechselnd blinkt, liegt ein VE.Bus-Fehler vor (siehe weiter unten) |
Die LEDs „absorption“ und „float“ blinken gleichzeitig. | Der gemessene Wert der Batterietemperatur ist sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich ist der Sensor defekt oder falsch angeschlossen. Das Gerät arbeitet normal. AnmerkungWenn die LED „inverter on“ abwechselnd blinkt, liegt ein VE.Bus-Fehler vor (siehe weiter unten). |
7.3. VE.Bus LED Hinweise
Geräte, die in einem VE.Bus zusammenarbeiten (Parallel- oder 3-Phasen-Konfiguration) können sog. VE.Bus LED-Anzeigen angeben. Diese Hinweise können in zwei Gruppe eingeteilt werden: in OK- und Fehler-Hinweise.
7.3.1. VE.Bus OK-Codes
Falls ein Gerät prinzipiell korrekt arbeitet, aber dennoch nicht gestartet werden kann, weil ein anderes Gerät oder mehrere im Verbund Fehlermeldungen anzeigen, dann werden die fehlerfreien Geräte einen OK Hinweis anzeigen. Damit kann sich die Fehlersuche im VE.Bus System auf die als fehlerhaft angezeigten Geräte beschränken.
Wichtig
OK-Codes werden nur dann gezeigt, wenn das betreffende Gerät weder Im Lade- noch im Wechselrichterbetrieb arbeitet.
Eine blinkende „bulk“-LED zeigt an, dass das Gerät für den Wechselrichterbetrieb bereit ist.
Eine blinkende „float“-LED zeigt an, dass das Gerät zum Laden bereit ist.
Anmerkung
Prinzipiell müssen alle anderen LEDs aus sein. Wenn das nicht der Fall ist, liegt keine OK-Anzeige vor. Hierauf beziehen sich die folgenden Anmerkungen:
Die vorstehend genannten besonderen LED Anzeigen können zusammen mit OK-Anzeigen vorkommen.
Die LED „low battery“ kann zusammen mit dem OK-Code erscheinen, die die Ladebereitschaft des Geräts anzeigt.
7.3.2. VE.Bus-Fehlercodes
In einem VE.Bus System können verschiedene Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese werden durch die LEDs „inverter on“, „bulk“, „absorption“ und „float“ angezeigt.
Zur korrekten Interpretation der Fehlermeldungen (VE.Bus Error Code) müssen die folgenden Schritte durchlaufen werden:
Beim Gerät muss ein Fehler aufgetreten sein (kein AC-Ausgang).
Blinkt die LED „inverter on“? Ist das nicht der Fall, liegt keine VE.Fehlermeldung vor.
Blinkt eine oder mehrere der LEDs „bulk“, „absorption“ oder „float“, dann muss das Blinken abwechselnd mit dem Blinken der LED „inverter on“ LED geschehen, d.h. die blinkenden LEDs sind ausgeschaltet, wenn die LED „inverter on“ leuchtet, und umgekehrt. Eine Fehlermeldung liegt nur dann vor, wenn das in genau dieser Weise geschieht.
Anhand der „bulk“-LED können Sie feststellen, welche der 3 nachstehenden Tabellen Sie benutzen müssen.
Wählen Sie die richtige Spalte und Zeile aus (abhängig von den LEDs „absorption“ und „float“) und ermitteln Sie den Fehlercode. 6. Die Bedeutung der Fehleranzeige finden Sie in den folgenden Tabellen.
Alle der unten aufgeführten Bedingungen müssen zutreffen!:
LED „bulk“, LED „absorption“, LED „float“ | Code | Bedeutung: | Ursache / Lösung: | |||
| 1 | Das Gerät ist abgeschaltet, weil eine andere Phase im System ausgefallen ist. | Kontrollieren Sie die fehlerhafte Phase. | |||
| 3 | Im System wurden mehr oder weniger Geräte als erwartet gefunden. | Das System ist schlecht konfiguriert; Führen Sie eine Neukonfiguration durch. Neukonfiguration des Systems. | |||
Es liegt eine Störung in der Datenkommunikationsverkabelung vor. Kontrollieren Sie die Verkabelung und schalten Sie das System aus und wieder an. | ||||||
| 4 | Es wurde kein Einzelgerät gefunden | Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung. | |||
| 5 | Überspannung am Wechselstrom-Ausgang. | Kontrollieren Sie die Wechselstrom-Verkabelung. | |||
| 10 | Es besteht ein Zeitsynchronisationsproblem. | Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung. | |||
| 14 | Das Gerät kann keine Daten übermitteln. | Überprüfen Sie die Kommunikationsleitung. (Möglicherweise liegt ein Kurzschluss vor) | |||
| 17 | Eines der Geräte hat den „Master“-Status übernommen, weil der ursprüngliche Master ausgefallen ist. | Überprüfen Sie das ausgefallene Gerät. Überprüfen Sie die Kommunikationsverkabelung. | |||
| 18 | Es ist eine Überspannung vorhanden | Überprüfen Sie die Wechselstromverkabelung. | |||
| 22 | Dieses Gerät funktioniert nicht als „Slave“. | Bei dem Gerät handelt es sich um ein älteres und unpassendes Modell. Tauschen Sie das Gerät aus | |||
| 24 | Die System-Sicherheits-Umschaltung ist aktiviert. | Bei korrekter Installation darf das nicht vorkommen. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, ist die Gesamtinstallation gründlich zu überprüfen. | |||
| 25 | Firmware Inkompatibilität. Ein angeschlossenes Gerät hat veraltete Firmware, die ein Zusammenwirken mit diesem Gerät nicht ermöglicht. |
| 26 | Interner Fehler | Dieser Fehler tritt normalerweise nicht auf. Schalten Sie alle Geräte aus und dann wieder an. Falls das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Victron Energy auf. |
