8. Technische Daten
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x 120 | 24/3000/70-50 2x 120 | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja (am L1-Eingang) | |||
Transferschalter | 50 A | |||
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50 A (jeder Kreislauf) | |||
WECHSELRICHTER | ||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 9,5 V – 17 V | 19 - 33 V | ||
Ausgang im Wechselrichterbetrieb | Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2 % Frequenz: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C | 2400 W | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C | 2200 W | |||
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C | 1700 W | |||
Maximal eingespeiste Scheinleistung | 2500 VA | |||
Spitzenleistung | 5500 W | |||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | ||
Null-Last-Leistung | 19 W | 19 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 15 W | 15 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 4 W | 4 W | ||
Maximaler Ausgangsstrom | 60 A Spitzenwert, 50 Arms für 1 Sekunde | |||
LADEGERÄT | ||||
Wechselstrom-Eingang | Spaltphase: 180-280 VAC 45 – 65 Hz Einzelphase: 90-140 VAC 45 – 65 Hz | |||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 28,8 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 27,6 V | ||
Lagermodus | 13,2 V | 26.4 V | ||
Maximaler Batterieladestrom (4) | 120 A | 70 A | ||
Batterie-Temperaturfühler | Ja | |||
ALLGEMEINES | ||||
Zusatzausgang | Ja (50 A) | |||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||
Schutz (2) | a - g | |||
VE.Bus-Schnittstelle | Bei Parallelschaltungen und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | |||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | |||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja | |||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) Gebläselüftung | |||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | |||
GEHÄUSE | ||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | |||
Schutzklasse | IP22 | |||
Batterieanschluss | 2x2 M8-Bolzen | 2 M8-Bolzen | ||
120/240 V-Wechselstromanschluss | Schraubklemmen 21 mm² (4 AWG) | |||
Gewicht | 23,8 kg (52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Abmessungen (hxbxt) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 inch | |||
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emissionen, Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
