A. Aansluitingen overzicht
A | Belasting aansluiting 1 - AC-OUT 2 - Van links naar rechts: L2 (fase 2), N (neutraal), PE (aarde/aarding), L1 (fase 1) |
B | AC-ingang 1 - AC-IN 2 - Van links naar rechts: L2 (fase 2), N (neutraal), PE (aarde/aarding), L1 (fase 1) |
C | Aux-relais - Van links naar rechts: NO, NC, COM |
D | Primaire aardingsaansluiting (PE) - M8 bout |
E | Druppellading positieve aansluitklem |
F | Positieve accu-aansluitingen - 2 x M8-bout |
G | Negatieve accu-aansluitingen - 2 x M8-bout |
H | Stroomschakelaar - Om te schakelen: 1 =Aan, 0=Uit, ||=alleen lader |
I | Drukknop A - om een opstart zonder assistenten uit te voeren |
J | Belasting aansluting 2 - AC-OUT 2 - Van links naar rechts: L2 (fase 2), N (neutraal), PE (aarde/aarding), L1 (fase 1) |
K | AC-ingang 2 - AC-IN 2 - Van links naar rechts: L2 (fase 2), N (neutraal), PE (aarde/aarding), L1 (fase 1) |
M | VE.Bus connectoren - 2x RJ45: Voor remote bediening en/of parallel / driefasenwerking |
L | Remote aan / uit-aansluiting - Sluit klem kort om “AAN” te zetten |
N | I/O-Klem, van boven naar beneden:
