8. Technische specificaties
Quattro-II | 12/3000/120-50 2x120 V | 24/3000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl & PowerAssist | Ja (op L1-ingang) | |||
Transferschakelaar | 50 A | |||
Maximale AC-ingangsstroom | 50 A (elk been) | |||
OMVORMER | ||||
DC-ingangsspanning bereik | 9,5 – 17 V | 19 - 33 V | ||
Uitgang wanneer in omvormermodus | Uitgangsspanning: 120 VAC ± 2 % Frequentie: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Conti. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C | 2400 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C | 2200 W | |||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C | 1700 W | |||
Maximaal schijnbaar ingangsvermogen | 2500 VA | |||
Piekvermogen | 5500 W | |||
Maximale efficiëntie | 93 % | 94 % | ||
Vermogen zonder belasting | 15 W | 11 W | ||
Vermogen zonder belasting in AES-modus | 10 W | 8 W | ||
Vermogen zonder belasting in Zoekmodus | 4 W | 4 W | ||
Maximale uitgangsstroom | 60 A piek, 50 Arms voor 1 seconde | |||
LADER | ||||
AC-Ingang | Gespleten fase: 180 - 280 VAC 45 – 65 Hz Enkele fase: 90 - 140 VAC 45 – 65 Hz | |||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V | 28.8 V | ||
Laadspanning “druppel” | 13,8 V | 27.6 V | ||
Opslagmodus | 13,2 V | 26.4 V | ||
Maximale accu laadstroom (4) | 120 A | 70 A | ||
Accutemperatuursensor | Ja | |||
ALGEMEEN | ||||
Aux-uitgang | Ja (50 A) | |||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | |||
Bescherming (2) | a - g | |||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, bewaking op afstand en systeemintegratie | |||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | |||
Remote aan / uit | Ja | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot +65 °C (-40 - 150 °F) met ventilator geassisteerde koeling | |||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | |||
BEHUIZING | ||||
Materiaal & Kleur | Staal, blauw RAL 5012 | |||
Beschermingscategorie | IP22 | |||
Accu-aansluiting | 2x2 M8 bouten | 2 M8 bouten | ||
120 / 240 V AC-aansluiting | Schroefklemmen 21 mm² (4 AWG) | |||
Gewicht | 23,8 kg (52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Afmetingen (hxbxd) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 inch | |||
NORMEN | ||||
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, UL 458 | |||
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
