Appendix A. Översikt anslutningar
![Q-II_2x120_connections.png](image/16481d08943caf.png)
A | Belastningsanslutning 1 - AC-OUT 2 - Från vänster till höger: L2 (fas 2),| N (neutral), PE (jord), L1 (fas 1) |
B | AC-ingång 1 - AC-IN 2 - Från vänster till höger: L2 (fas 2),| N (neutral), PE (jord), L1 (fas 1) |
C | Hjälprelä - från vänster till höger: NO, NC, COM |
D | Primär jordanslutning (PE) - M8-bult |
E | Underhållsladdning positiv terminal |
F | Batteri plusanslutning - 2 x M8-bult |
G | Batteri minusanslutning - 2 x M8-bult |
H | Strömbrytare - för att ställa in: 1=På, 0=Av, ||=endast laddare |
I | Tryckknapp A - för att starta utan assistenter |
J | Belastningsanslutning 2 - AC-OUT 2 - Från vänster till höger: L2 (fas 2),| N (neutral), PE (jord), L1 (fas 1) |
K | AC-ingång 2 - AC-IN 2 - Från vänster till höger: L2 (fas 2),| N (neutral), PE (jord), L1 (fas 1) |
M | VE.Bus-kontaktdon - 2x RJ45: För fjärrkontroll och/eller parallell- / trefasdrift |
L | Fjärrstyrning på/av - kort kontakt för att slå ”på” |
N | I/O-terminal (in/ut), från ovan till nedan:
