8. Tekniska specifikationer
Quattro-II | 12/3 000/120-50 2x120 V | 24/3 000/70-50 2x120 V | ||
PowerControl och PowerAssist | Ja (på L1-ingång) | |||
Transferbrytare | 50 A | |||
Maximal AC-ingångsström | 50 A (varje ben) | |||
VÄXELRIKTARE | ||||
DC-spänningsintervall, ingång | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | ||
Utgång i växelriktarläge | Utgångsspänning: 120 VAC ± 2 % Frekvens: 60 Hz ± 0,1 % (1) | |||
Kont. utgångsström vid 25 °C (3) | 3000 VA | |||
Kont. utgångsström vid 25 °C | 2400 W | |||
Kont. utgångsström vid 40°C | 2200 W | |||
Kont. utgångsström vid 65℃ | 1700 W | |||
Maximal synbar inmatningseffekt | 2500 VA | |||
Toppeffekt | 5500 W | |||
Maximal verkningsgrad | 93 % | 94 % | ||
Nollbelastningsström | 19 W | 19 W | ||
Nollbelastningsström i AES-läge | 15 W | 15 W | ||
Nollbelastningsström i sökläge | 4 W | 4 W | ||
Maximalt utgående ström | 60 A topp, 50 Arms i en sek. | |||
LADDARE | ||||
AC-ingång | Delad fas: 180-280 VAC 45 – 65 Hz Enfas: 90-140 VAC 45 – 65 Hz | |||
Laddningsspänning ”absorption” | 14,4 V | 28.8 V | ||
Laddningsspänning ”float” | 13,8 V | 27.6 V | ||
Förvaringsläge | 13,2 V | 26.4 V | ||
Maximal batteriladdningsström (4) | 120 A | 70 A | ||
Batteritemperatursensor | Ja | |||
ALLMÄNT | ||||
Hjälputgång | Ja (50 A) | |||
Programmerbart relä (5) | Ja | |||
Skydd (2) | a - g | |||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering. | |||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | |||
Fjärrstyrning på/av | Ja | |||
Driftstemperaturintervall | -40 till +65 °C (-40 till 150 °F) fläktassisterad kylning | |||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | |||
HÖLJE | ||||
Material & färg | Stål, blå RAL 5012 | |||
Skyddsklass | IP22 | |||
Batterianslutning | 2x2 M8-bultar | 2 M8-bultar | ||
120/240 V AC-anslutning | Skruvterminaler 21 mm² (4 AWG) | |||
Vikt | 23,8 kg (52 lb) | 22,5 kg (50 lb) | ||
Dimensioner (hxwxd) mm | 579 x 319 x 168 mm 23 x 13 x 7 tum | |||
STANDARDER | ||||
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||
Emission, Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||
