Das Smart BMS CL 12-100 ist ein umfassendes Batteriemanagementsystem (BMS) für Batterien der Serie Victron Lithium Battery Smart 12,8 V, die mit einer Nennspannung von 12,8 V in verschiedenen Kapazitäten erhältlich sind. Dies ist der sicherste der gängigen Lithium-Batterietypen. Die maximale Anzahl von Batterien in einem System beträgt 20, was zu einer maximalen Speicherkapazität von 84 kWh in einem 12 V-System führt. Es wurde speziell für 12 V-Systeme mit einer 12 V-Lichtmaschine entwickelt, z. B. für Fahrzeuge und Boote.
Es überwacht und schützt jede einzelne Batteriezelle innerhalb der Batterie (oder der Batteriegruppe) und schaltet den Wechselstromgenerator, die Ladequellen oder die Gleichstromlasten ab, wenn die Spannung der Batteriezellen zu niedrig/hoch ist oder die Temperatur zu hoch wird.
Ein dedizierter Eingang für den Wechselstromgenerator sorgt für Strombegrenzung und Einbahnverkehr vom Wechselstromgenerator zur Batterie, so dass jede Größe des Wechselstromgenerators (und der Starterbatterie) sicher an die Lithium-Batterie angeschlossen werden kann. Der Ladestrombegrenzer schützt den Wechselstromgenerator vor Überlastung.
Das BMS ist außerdem mit einer Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten ausgestattet, um das BMS (und das System) über einen Fernschalter auszuschalten, sowie mit einem Voralarmkontakt, der ein Warnsignal abgibt, bevor das BMS die Batterien vom System trennt. Die Konfiguration und Steuerung erfolgt über Bluetooth und die VictronConnect App. Dazu gehört auch die Instant Readout (Sofortige Anzeige), mit der die wichtigsten Werte in Echtzeit ausgelesen werden können, ohne dass ein Anschluss an das BMS erforderlich ist, was eine Diagnose auf einen Blick ermöglicht.
Anschluss Alternator/Starter Batt+ – Wechselstromgenerator- und Batterieschutz
Der Eingangsstrom am Anschluss Alternator/Starter Batt+ wird elektronisch auf etwa 90 % des Sicherungswertes begrenzt. Eine 100 A-Sicherung z.B. begrenzt daher den Eingangsstrom auf ca. 90 A. (Die Nennwerte der Sicherungen und die entsprechenden Strombegrenzungen entnehmen Sie bitte der Tabelle im Kapitel Installation).
Strom kann nur dann zur Lithium-Batterie fließen, wenn die Eingangsspannung (entspricht der Spannung der Starterbatterie) 13 V übersteigt. Außerdem kann kein Strom von der Lithium-Batterie zur Starterbatterie zurückfließen, so dass die Lithium-Batterie nicht tiefentladen wird.
Die Wahl der richtigen Sicherung wird außerdem:
Die Lithium-Batterie vor zu hohem Ladestrom schützen (wichtig bei einer Batterie mit geringer Kapazität).
Den Wechselstromgenerator vor Überlastung bei einer Lithium-Batterie mit hoher Kapazität schützen (die meisten 12-V-Generatoren überhitzen und fallen aus, wenn sie länger als 5 Minuten mit maximalem Ausgang laufen).
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten
Die Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten kann verwendet werden, um das Laden des Lichtmaschinen zu deaktivieren, während die BMS-Funktionalität unabhängig vom Status der ferngesteuerten Ein-/Ausschaltung aktiv bleibt.
Abhängig von der Einstellung der Funktion zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten, die über die VictronConnect App vorgenommen wurde, kann er auch als Ein-/Ausschalter für das System verwendet werden (der Anschluss zum Laden und zum Trennen von Lasten wird ebenfalls deaktiviert), entweder durch Verwendung eines physischen Schalters oder eines Relaiskontakts zwischen Klemme L und H oder durch Verwendung des Soft-Schalter in der VictronConnect App. Alternativ kann Anschluss H an einen Batterie-Pluspol oder L an einen Batterie-Minuspol geschaltet werden.
Anmerkung
Beachten Sie, dass Sie für den korrekten Betrieb entweder einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter zwischen L und H der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten oder die Drahtschleife (Standard) installieren müssen. Alternativ kann Anschluss H an einen Batterie-Pluspol oder L an einen Batterie-Minuspol geschaltet werden
LED Anzeigen
Das BMS verfügt über eine Reihe von LED-Anzeigen, die den Status des BMS und der verschiedenen Ein- und Ausgänge anzeigen. In Anhang C finden Sie eine vollständige Übersicht über alle LED-Anzeigen.
Schutz der Lithium-Batterie
Übermäßige Eingangsspannungen und Transienten werden auf ein sicheres Level heruntergeregelt.
Das Smart BMS stoppt den Ladevorgang im Falle einer Zellüberspannung oder -übertemperatur.
Es hat drei Ausgänge, ähnlich wie das smallBMS:
Last trennen
Kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens eines BatteryProtect, Wechselrichters, DC-DC-Konverters oder anderer Lasten verwendet werden, die über eine ferngesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion verfügen.
Normalerweise ist der Lasttrennausgang hoch und wird frei, wenn eine Unterspannung der Zelle droht (Standardwert 2,8 V, einstellbar in der Batterie). Maximaler Strom: 10 mA
Voralarm
Der Voralarmausgang kann verwendet werden, um eine sichtbare oder akustische Warnung bei niedriger Batteriespannung auszugeben und löst mit einer Mindestverzögerung von 30 Sekunden aus, bevor der Lasttrennausgang aufgrund von Zellenunterspannung deaktiviert wird.
Der Ausgang kann zur Ansteuerung eines Relais, einer LED oder eines Summers verwendet werden und kann als fortlaufendes oder periodisches Signal konfiguriert werden.
Der Ausgang ist normalerweise frei schwebend und wird bei einer drohenden Unterspannung der Zelle hoch (Standardwert 3,1 V, einstellbar in der Batterie). Maximaler Strom: 1 A (nicht kurzschlussfest).
Laden trennen
Der Ladetrennausgang kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens eines Ladegeräts verwendet werden, z. B. des Phoenix Smart Ladegerät IP43, eines Cyrix-Li-Charge-Relais, eines Cyrix-Li-ct Battery Combiner oder eines BatteryProtect. Beachten Sie, dass der Lasttrennausgang nicht geeignet ist, um eine induktive Last wie z. B. eine Relaisspule zu versorgen.
Der Ausgang ist normalerweise hoch und wird bei drohender Überspannung oder Übertemperatur der Zelle frei schwebend. Maximaler Strom: 10 mA
Anmerkung
In einigen Fällen kann ein Schnittstellenkabel wie ein nicht invertierendes oder invertierendes Ein-/Ausschaltkabel erforderlich sein, siehe Anhang A.
Einrichtung, Konfiguration und Überwachung über VictronConnect
Die Ersteinrichtung, Konfiguration, Überwachung und Diagnose des BMS erfolgt über Bluetooth und die VictronConnect App.
Dazu gehört die Instant Readout (Sofortige Anzeige), mit der Sie die wichtigsten BMS-Parameter in Echtzeit einsehen können, ohne sich mit dem BMS verbinden zu müssen.
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:
Bessere Reichweite als eine normale Bluetooth-Verbindung
Die wichtigsten Daten auf einen Blick
Verschlüsselte Daten
Visuelle Benachrichtigungen über Warnungen, Alarme und Fehler
Diese Eigenschaft ist für eine Vielzahl anderer Victron Smart-Produkte verfügbar
Smart BMS CL 12-100
Erdungskabel mit 10-mm-Ösenklemme
2-poliger Stecker mit vorinstallierter Drahtschleife
3-poliger Stecker für Last-/Ladungstrennung und Voralarm
Vorinstallierte Megafuse 100 A
ATO-Sicherungshalter mit 2 x 7,5-A-Sicherung
