Smart BMS CL 12-100 | |
Puerto alternador - máxima corriente de carga | 100 A (con fusible de 125 A) |
Tensión de entrada para iniciar la carga | > 13 A |
Consumo de corriente, remoto encendido | 16 mA (sin incluir la corriente de salida de la carga y del cargador) |
Consumo de corriente, remoto apagado | 5 mA (funcionalidad BMS aún activa) |
Salida de desconexión de la carga | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 10 mA (con protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de desconexión del cargador | Normalmente alta (Vbat – 0,1 V) Límite de corriente de entrada: 10 mA (con protección frente a cortocircuitos) Corriente de disipación: 0 A (salida en flotación libre) |
Salida de prealarma | Normalmente en flotación libre Alta (Vbat) en caso de alarma, máx. 1 A (sin protección frente a cortocircuitos) |
On/off del sistema: L remoto y H remoto | Modos de uso:
GENERAL | |
Rango de temperatura de trabajo | De -40 °C a +60 °C |
Humedad, máxima / media | 100 % / 95 % |
Protección, dispositivos electrónicos | IP65 |
Conexiones de alimentación CC | M8 |
Torsión de montaje | 10 Nm |
Negativo de la batería del conector CC | Faston hembra, 6,3 mm |
CARCASA | |
Peso | 1,6 kg |
Dimensiones (al x an x p) | 65 x 120 x 224 mm |
NORMAS | |
Emisiones | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Inmunidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Directiva de automoción | ECE R10-5 |
