Smart BMS CL 12-100
2. Introduzione
2.2. Caratteristiche e funzionalità
Porta “Alternator/Starter Batt+”: protezione dell’alternatore e della batteria
La corrente di ingresso della porta “Alternator/Starter Batt+” viene limitata elettronicamente a circa il 90 % della portata del fusibile. Un fusibile da 100 A, ad esempio, limiterà la corrente di ingresso a circa 90 A. (Per la portata dei fusibili e i relativi limiti di corrente, vedere la tabella riportata nel capitolo Installazione).
La corrente può passare verso la batteria al litio solo se la tensione di ingresso (che corrisponde alla tensione della batteria di avviamento) supera i 13 V. Inoltre, la corrente non può tornare indietro dalla batteria al litio alla batteria di avviamento, evitando così che la batteria al litio si scarichi profondamente.
Scegliere il fusibile corretto consente inoltre di:
  1. Proteggere la batteria al litio contro correnti di carica eccessive (importante nel caso di una batteria a bassa capacità).
  2. Proteggere l'alternatore contro i sovraccarichi nel caso di un banco di batterie al litio ad alta capacità (la maggior parte degli alternatori da 12 V si surriscalda e si guasta se lavora alla massima uscita per più di 5 minuti).
Morsetto remoto on/off
  • Il morsetto on/off remoto si può usare per disattivare la carica dell’alternatore mentre la funzionalità BMS rimane attiva indipendentemente dallo stato di on/off remoto.
  • A seconda dell'impostazione della funzione di on/off remoto effettuata tramite l'app VictronConnect, può essere utilizzato anche come interruttore di accensione/spegnimento del sistema (anche la porta di Disconnessione della Carica e del Carico sarà disattivata) impiegando un interruttore fisico o un contatto relè tra i morsetti L e H o utilizzando l'interruttore soft dell'app VictronConnect. In alternativa, si può girare il morsetto H sul più della batteria o girare il morsetto L sul meno della batteria.
    Per un corretto funzionamento, è obbligatorio installare un interruttore di accensione/spegnimento tra L e H del morsetto on/off remoto oppure un anello metallico (per difetto). In alternativa, il morsetto H può essere commutato sul più della batteria o il morsetto L sul meno della batteria.
Indicatori LED
  • Il BMS è dotato di una serie di indicatori LED che mostrano il suo stato e quello delle varie entrate e uscite. Per una panoramica completa di tutti gli indicatori LED, consultare l'Appendice C .
Protezione delle batterie al litio
  • Transitori e tensioni di ingresso eccessivi vengono controllati e portati ad un livello sicuro.
  • Il BMS Smart smetterà di caricare in caso di sovratensione o di sovratemperatura della cella.
  • Possiede tre uscite, come lo smallBMS:
  1. Disconnessione del carico
    • Si può utilizzare per controllare l'ingresso di on/off remoto di BatteryProtect, inverter, convertitore CC-CC o altri carichi dotati della funzionalità porta di on/off remoto.
    • Normalmente l'uscita Disconnessione del carico è sotto tensione e diventa “free-floating” quando è imminente una sottotensione della cella (per difetto 2,8 V, regolabile nella batteria). Corrente massima: 10 mA
  2. Preallarme
    • L’uscita di preallarme si può impostare affinché emetta un avviso visivo o sonoro quando la tensione della batteria è bassa e scatti con un ritardo minimo di 30 secondi prima che l’uscita Disconnessione del carico sia disattivata in seguito a sottotensione della cella.
    • L'uscita si può usare per azionare un relè, un LED o un Cicalino e può essere configurata come segnale continuo o intermittente.
    • La sua uscita è normalmente “free-floating” e passa a sotto tensione in caso di imminente sottotensione della cella (per difetto 3,1V, regolabile nella batteria). Corrente massima: 1 A (senza protezione contro il cortocircuito).
  3. Disconnessione carica
    • L’uscita Disconnessione della carica può essere usata per controllare la porta di on/off remoto di un caricabatterie, come il Caricabatterie Phoenix Smart IP43, un relè Cyrix-Li-Charge, un Combinatore di batterie Cyrix-Li-ct o un BatteryProtect. Tenere presente che l’uscita di Disconnessione della carica non è indicata per alimentare un carico induttivo, come una bobina di relè.
    • L’uscita è normalmente sotto tensione e diventa “free-floating” in caso di imminente sovratensione o sovratemperatura della cella. Corrente massima: 10 mA
In alcuni casi può essere necessario un cavo di interfaccia, ad esempio un cavo on/off non invertibile o invertibile; vedere l'Appendice A.
Impostazione, configurazione e monitoraggio tramite VictronConnect
  • L'impostazione iniziale, la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica del BMS avvengono tramite il Bluetooth e l'app VictronConnect.
  • Ciò comprende la funzionalità Instant Readout (lettura istantanea), un modo per visualizzare in tempo reale i parametri chiave del BMS senza doverlo accoppiare al BMS.
    Il vantaggio è:
    • Migliore portata rispetto a una normale connessione Bluetooth
    • Dati chiave disponibili a colpo d’occhio
    • Dati criptati
    • Notifiche visive di avvisi, allarmi ed errori
    • Questa funzione è disponibile per svariati altri prodotti intelligenti di Victron
2.3. Cosa contiene la confezione
  • Smart BMS CL 12-100
  • Cavo di terra con terminale a occhiello da 10 mm
  • Spina a 2 pin con occhiello preinstallato
  • Spina a 3 poli per disconnessione carico/carica e preallarme
  • Megafusibile da 100 A preinstallato
  • Portafusibile ATO con 2 fusibili da 7,5 A
