Smart BMS CL 12-100, Victron Lithium Battery Smart 12,8 Vaküler için çeşitli kapasitelerde 12,8 V nominal gerilime sahip hepsi bir arada bir akü yönetim sistemidir (BMS). Bu ana akım akü türlerinin en güvenlisidir. Bir sistemdeki akülerin maksimum sayısı 20 olduğundan 12 V'luk bir sistemde maksimum 84 kWh'lik bir enerji depolama mevcuttur. Araçlar ve teknelerdeki gibi 12 V alternatöre sahip 12 V sistemler için özel olarak tasarlanmıştır.
Akü içindeki her bir akü hücresini (veya akü şarj ünitesini) izler ve korur ve düşük akü hücre gerilimi, yüksek akü hücre gerilimi veya aşırı sıcaklık durumunda alternatör, şarj kaynakları ve DC yüklerinin bağlantısını keser.
Özel bir alternatör girişi, akım sınırlaması ve alternatörden aküye tek yönlü trafik sağlar, böylece her boyuttaki alternatör (ve marş aküsü) lityum aküye güvenle bağlanabilir. Şarj Akımı Sınırlayıcı, alternatörü aşırı yüke karşı korur.
BMS, aynı zamanda BMS’yi (ve sistemi) uzaktan anahtar ile kapatmak için Uzaktan açma kapama terminali ve akülerin sistemle bağlantısını kesmeden önce bir uyarı sinyali vermek için ön alarm kontağı ile donatılmıştır. Yapılandırma, izleme ve kontrol, Bluetooth ve VictronConnect uygulaması üzerinden yapılır. Başlıca değerlerin BMS ile bağlantıya ihtiyaç duyulmaksızın gerçek zamanlı okunup tek bakışta tanılama yapılması için Instant Readout (anlık okuma) özelliği de mevcuttur.
Alternatör/Marş Batt+ portu alternatör ve akü koruması
Alternatör/Marş Aküsü bağlantı noktasındaki giriş akımı, elektronik olarak sigorta değerinin yaklaşık %90'ına kadar sınırlı tutulur. Dolayısıyla örneğin bir 100 A değerindeki sigorta, yaklaşık olarak 90 A değerine giriş akımını sınırlı tutacaktır. (Sigorta değerleri ve ilgili akım sınırı için lütfen Kurulum bölümündeki tabloya bakın).
Akım, sadece giriş gerilimi (marş aküsünün gerilimiyle ilişkilidir) 13 V'nin üzerinde olduğunda lityum aküye geçebilir. Ayrıca, lityum aküden marş aküsüne akım geçemez ve böylece lityum akünün tamamen deşarj olmasın engellenir.
Doğru sigortayı seçmek şunları da sağlar:
Lityum aküyü çok yüksek şarj akımına karşı korur (düşük kapasiteli lityum akü için önemlidir).
Alternatörü, yüksek kapasiteli lityum akü grubu durumunda aşırı yüke karşı korur (çoğu 12 V alternatörü, 5 dakikadan fazla maksimum çıkış değerinde çalıştırılırsa aşırı ısıya maruz kalacak ve arızalanacaktır).
Uzaktan açma/kapama terminali
Uzaktan açma/kapama terminali, BMS işlevselliği, uzaktan açma/kapama durumundan bağımsız olarak aktif kalacağı zaman alternatör şarjını devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
VictronConnect uygulaması üzerinden yapılan Uzaktan açma/kapama ayarına bağlı olarak, fiziksel bir anahtar ya da L ve H terminali arasında bir röle kontağı olarak kullanarak veya VictronConnect uygulamasındaki yumuşak anahtarı kullanarak sistem açma/kapama anahtarı olarak kullanılabilir (Şarj ve Yük bağlantı kesme portu da devre dışı bırakılabilir). Alternatif olarak H terminali akünün artı kutbuna ya da L terminali akünün eksi kutbuna anahtarlanabilir.
Not
Doğru çalıştırma için uzaktan açma/kapama terminalinde ya da kablo döngüsünde (varsayılan) L ve H arasında bir açma/kapama anahtarı kurmak zorunludur. Alternatif olarak H terminali akünün artı kutbuna ya da L terminali eksi kutbuna anahtarlanabilir.
LED göstergeleri
BMS’de BMS’nin durumunu ve çeşitli giriş ve çıkışları gösteren LED göstergeleri bulunur. Tüm LED göstergelerinin tam bir genel bakışı için Ek C’ye bakın.
Lityum akü koruması
Yüksek giriş gerilimi ve geçişler, emniyetli bir seviyeye regüle edilir.
Smart BMS, hücre yüksek voltajı veya aşırı sıcaklıktan ötürü şarj olmayı durduracaktır.
smallBMS'ye benzer olarak üç çıkışa sahiptir:
Yük kesme
Bir BatteryProtect, invertör, DC-DC konvertör ya da uzaktan açma/kapama portu işlevselliği olan diğer yüklerin uzaktan açma/kapama girişini kontrol etmek için kullanılabilir.
Normalde, Yük kesme çıkışı yüksektir ve anlık hücre düşük gerilimi olduğunda (varsayılan 2,8 V, aküden ayarlanabilir) serbest yüzer konuma gelir. Maksimum akım: 10 mA
Ön alarm
Ön alarm çıkışı, akü voltajı düşükken görülebilir ya da işitilebilir bir uyarı vermek için kullanılabilir ve hücre düşük voltajından ötürü Yük kesintisi çıkışı devre dışı bırakılmadan önce minimum 30 saniye gecikmeyle çalacaktır.
Çıkış, bir röleyi, LED’i ya da Buzzer’ı çalıştırmak için kullanılabilir ve sürekli ya da aralıklı sinyal olarak yapılandırılabilir.
Çıkış normalde serbest yüzer konumdadır ve anlık hücre düşük gerilimi durumunda yüksek olur (varsayılan 3,1 V, aküden ayarlanabilir). Maksimum akım: 1 A (kısa devre korumalı değil).
Şarj kesme
Şarj kesme fonksiyonu, bir şarj cihazının uzaktan açma/kapama portunu kontrol etmek için kullanılabilir; örneğin Phoenix Smart Charger IP43, bir Cyrix-Li-Charge rölesi, bir Cyrix-Li-ct Akü Birleştirici veya bir BatteryProtect. Şarj cihazı kesinti çıkışının, röle bobini gibi indüktif bir yükü çalıştırmak için uygun olmadığını unutmayın.
Çıkış, normalde yüksektir ve anlık aşırı hücre gerilimi ya da aşırı ısınma durumunda serbest yüzme moduna geçer. Maksimum akım: 10 mA
Not
Bazı durumlarda, invertör özelliği olmayan ya da olan bir açma/kapama kablosu gibi bir arayüz kablosu gerekebilir, bkz. Ek A.
VictronConnect üzerinden kurulum, yapılandırma ve izleme
BMS ilk kurulumu, yapılandırma, izleme ve tanılama, Bluetooth ve VictronConnect uygulaması üzerinden yapılır.
Bu, BMS ile eşleştirmeye gerek kalmaksızın gerçek zamanlı olarak başlıca BMS parametrelerini görüntülemeyi sağlayan Instant Readout (anlık okuma) özelliğini içerir.
Avantajı şudur:
Normal bir Bluetooth bağlantısından daha iyi menzil
Tek bakışta başlıca veriler
Şifreli veriler
Uyarılar, alarmlar ve hatalar hakkında görsel bildirimler
Bu özellik çok sayıda başka Victron akıllı ürünü için geçerlidir
Smart BMS CL 12-100
10 mm delikli terminalli toprak kablosu
Önceden kurulu kablo döngüsüyle 2 pimli fiş
Yük/şarj kesme ve ön alarm için 3 pimli fiş
Önceden kurulu Megafuse 100 A
2 adet 7,5 A sigortalı ATO sigorta tutucu
