Il Smart BatteryProtect offre un’ampia gamma di differenti caratteristiche. Queste includono:
Protezione della batteria contro la scarica eccessiva e si può utilizzare come interruttore di accensione/spegnimento del sistema.
Facilità di programmazione Bluetooth.
Impostazione speciale per le batterie al Litio. Questa caratteristica consente il controllo esterno da parte di un BMS come il BMS VE.Bus o il BMS Lynx Smart. Se l'uscita di scollegamento del carico di un BMS è collegata all'ingresso H Remoto e il segnale diventa libero, il carico viene immediatamente disconnesso.
Bassissimo consumo di corrente di 1,9 mA: Questo è importante per le batterie Li-ion, specialmente dopo uno spegnimento dovuto a bassa tensione.
Protezione contro sovratensione: Per evitare danni ai carichi sensibili dovuti alla sovratensione. Il carico viene scollegato ogni volta che la tensione CC supera i 64 V.
Resistenza ignifuga: Non ci sono relè, ma interruttori MOSFET e quindi nessuna scintilla.
Uscita allarme ritardata: L'uscita di allarme si attiva se la tensione della batteria scende al di sotto del livello di disconnessione preimpostato per più di 12 secondi, pertanto, l'avviamento del motore non attiverà l'allarme.
Disconnessione ritardata del carico e riconnessione ritardata. Una risposta rapida entro questo ritardo, ad esempio riducendo il carico o avviando un generatore o un caricabatterie per caricare le batterie, può evitare lo spegnimento dei carichi.
Per una descrizione completa delle caratteristiche, si prega di consultare le schede tecnichehttps://www.victronenergy.it/battery_protect/smart-battery-protect.
