Il Smart BatteryProtect dispone di tre modalità operative, la modalità appropriata può essere selezionata tramite l’app VictronConnect o mediante una procedura di programmazione (vedere il capitolo Programmazione).
Modalità A: Cicalino o modalità LED (predefinita).
Modalità B: Modalità relè.
Modalità C: Modalità Li-ion.
Le modalità A e B influenzano il comportamento dell'uscita allarme.
La modalità C, la modalità Li-ion, tiene conto delle batterie al litio dotate di un BMS esterno o di un BMS con disconnessione del carico e/o della carica.
Comportamento cicalino o modalità LED
In caso di sottotensione, viene attivato un allarme continuo dopo 12 secondi. Il SBPscollegherà il carico dopo 90 secondi e l'allarme si arresterà. Ritardo di riconnessione: 30 secondi.
In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e un allarme intermittente rimarrà attivato finché il problema di sovratensione non sia stato corretto. Non è presente ritardo di riconnessione.
Comportamento della Modalità relè
In caso di sottotensione, il relè verrà attivato dopo 12 secondi. Il SBPscollegherà il carico dopo 90 secondi e il relè sarà disattivato.
In caso di sovratensione, il carico sarà scollegato immediatamente e l'emissione dell'allarme rimarrà inattiva.
Comportamento Modalità Li-ion
Selezionare la modalità Li-Ion solo se il BMS dispone di un'uscita di disconnessione del carico e/o di un'uscita disconnessione carica. Questo non è solitamente il caso delle cosiddette batterie drop-in con BMS interno. Per le batterie al litio/BMS senza uscita di disconnessione carico, selezionare invece la modalità A o B.
Collegare l'uscita di disconnessione carico o della carica (a seconda dell'applicazione) del BMS al morsetto Remoto H del Smart BatteryProtect.
Il carico o il caricabatterie viene scollegato immediatamente quando l’uscita disconnessione carico o carica del BMS passa da “alto” a “free floating”. Le soglie di sottotensione e l’uscita allarme del Smart BatteryProtect sono inattive in questa modalità.
Rimarrà disattivato per 30 secondi, anche se riceve un segnale di riattivazione entro tale periodo. Dopo 30 secondi risponderà immediatamente a un segnale di riattivazione.
Esistono due modi per programmare uno Smart BatteryProtect:
Tramite uno smartphone o tablet con Bluetooth attivo usando la nostra App VictronConnect.
oppure collegando il pin PROG al pin GND.
Programmazione tramite app VictronConnect
Requisiti da soddisfare prima della programmazione:
Il polo positivo della batteria deve essere collegato a un morsetto IN. Non collegare ancora il morsetto OUT.
Il cavo di terra in dotazione deve essere collegato al polo negativo della batteria e al morsetto GND di Smart BatteryProtect.
Procedura di programmazione:
Aprire l'app VictronConnect sul dispositivo mobile.
Vengono visualizzati tutti i dispositivi Bluetooth disponibili.
Selezionare Smart BatteryProtect dall'elenco dei dispositivi e toccarlo.
Si aprirà la schermata di stato, che mostrerà lo stato uscita della batteria e del carico.
Cliccare sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra.
Verificare se la tensione della batteria rilevata corrisponde alla tensione del sistema.
Selezionare la modalità operativa (A, B o C - vedere la Tabella di programmazione e le Modalità operative per ulteriori dettagli).
Nel caso della modalità C (Li-ion), non occorre effettuare nessun altra impostazione.
Scegliere tra Relè e Cicalino/LED per impostare l'uscita allarme.
Impostare la preselezione sulla combinazione desiderata di tensione di spegnimento e riavvio oppure toccare Definito dall'utente per definire una combinazione personalizzata.
Nel caso di preselezione definita dall'utente, toccare Spegnimento per impostare la tensione di spegnimento e toccare Riavvio per impostare la tensione di riavvio.
Cliccare sui 3 punti nell’angolo in alto a destra e quindi su Info prodotto.
Nel menu Info prodotto è possibile modificare il codice PIN, impostare un nome personalizzato e disattivare il Bluetooth.
Se il Bluetooth è disabilitato tramite l'app VictronConnect, questo processo può essere invertito solo con la programmazione tramite la procedura del pin PROG, come spiegato nel paragrafo successivo.
Il cavo di terra in dotazione deve essere collegato al polo negativo della batteria e al morsetto GND del Smart BatteryProtect 48V 100A.
L'anello metallico nella morsettiera remota on/off deve essere rimosso.
Utilizzare un anello metallico o un interruttore cablato (preferibilmente un pulsante) tra il pin PROG e il pin GND.
Finché c'è un collegamento tra il pin PROG e il pin GND, il display a 7 segmenti passa prima attraverso le combinazioni di tensione di spegnimento e riavvio, come indicato dai numeri 0..9 (vedere la Tabella di programmazione).
Rimuovere l’anello metallico o rilasciare il pulsante quando viene mostrata la modalità di tensione desiderata.
Il display confermerà la tensione scelta e la modalità predefinita (A) due volte.
Ricollegare l'anello metallico o premere nuovamente il pulsante, se è richiesta una modalità operativa diversa (B, C o D) (vedere la Tabella di programmazione).
Scollegare l’anello metallico o rilasciare il pulsante quando viene mostrata la modalità di tensione richiesta.
Il display confermerà la tensione scelta e la modalità operativa due volte.
Il codice PIN può essere ripristinato selezionando l'opzione P. Le informazioni di accoppiamento Bluetooth devono essere rimosse da qualsiasi dispositivo precedentemente accoppiato dopo aver selezionato questa opzione.
Il Bluetooth può essere disabilitato/riattivato selezionando F (abilita) o h (disabilita).
Premere il pulsante cablato per programmare il Smart BatteryProtect
Tabella di programmazione per Smart BatteryProtect 48V 100A
Display a 7 segmenti | Spegnimento in sottotensione 48V sistema | Riavvio in sottotensione48V sistema |
0 | 42,0 V | 48,0 V |
1 | 40,0 V | 46,0 V |
2 | 38,0 V | 46,0 V |
3 | 45,0 V | 53,0 V |
4 | 46,0 V | 55,2 V |
5 | 42,0 V | 51,2 V |
6 | 46,0 V | 51,2 V |
7 | 47,2 V | 51,2 V |
8 | 48,0 V | 52,0 V |
9 | 40,0 V | 52,8 V |
- | Impostazioni definite dall’utente mediante Bluetooth | |
A | Cicalino o modalità LED | |
b | Modalità relè | |
C | Modalità Litio | |
F | Attiva Bluetooth | |
h | Disattiva Bluetooth | |
P | Reimposta codice PIN |
Il punto decimale del display a 7 - segmenti è usato per l'indicazione dello stato:
Illuminato: il Smart BatteryProtect cerca do attivare l’emissione.
Lampeggia ogni 5 secondi: l'emissione è attiva.
Lampeggia ogni 2 secondi in modalità Li-ion: emissione in "connessione". Quando il SBP si trova in modalità Li-ion, rimarrà inattivo per 30 secondi dopo che l’ingresso remoto del SBPè diventato “free floating”.
Questa sezione descrive il comportamento del Smart BatteryProtect quando viene controllato tramite un ingresso on/off remoto e quando viene rilevato un corto circuito.
Il Smart BatteryProtect collegherà il carico 1 secondo dopo che l’ingresso remoto si chiude.
Il Smart BatteryProtect scollegherà il carico immediatamente quando l’ingresso remoto si apre.
Quando si trova in modalità in Li-ion, il Smart BatteryProtect rimarrà inattivo per 30 secondi dopo che l’ingresso remoto del Smart BatteryProtect diventa “free floating”. Vedere la nota qui di seguito per una descrizione particolareggiata.
In caso di corto circuito, il Smart BatteryProtect tenterà di collegare il carico ogni 5 secondi. Dopo due tentativi, il display visualizzerà E1 (corto circuito rilevato).
Nella modalità Li-ion, il SBP si disattiva quando l’entrata H diventa “free floating e rimarrà disattivato per 30 secondi ” anche se riceve un segnale di riattivazione in questo periodo di tempo. Dopo 30 secondi risponderà immediatamente a un segnale di riattivazione. Pertanto, generalmente non ci saranno tempi di attesa se il SBPviene usato come interruttore on/ off del sistema (a tale fine, collegare l’Interruttore on/off del sistema al cavo di alimentazione positivo del BMS).
Parimenti, se si verifica un arresto del sistema in seguito a bassa tensione della cella, il SBPrimarrà disattivo per 30 secondi , anche se riceve un segnale di riavvio in questo periodo (che molto probabilmente avverrà quando non ci sono altri carichi collegati alla batteria). Dopo 3 tentativi di riavvio, il SBP rimarrà spento finché la tensione della batteria non risalga a più di 52V per almeno 30 secondi (giacché ciò indica che la batteria si sta ricaricando). Le soglie di sottotensione e l’uscita allarme del SBP sono inattive in questa modalità.
Esistono 9 modalità di errore e 2 codici di avvertimento, indicati da 7 - segmenti del display e nell’app VictronConnect, se si utilizza uno smartphone o tablet con connessione Bluetooth:
E0 Errore di calibrazione
E1 Cortocircuito
E2 Avviso sovratemperatura / sovratemperatura P2
E3 Avviso di sottotensione / sottotensione P3
E4 Sottotensione
E5 Errore di configurazione
E6 Errore di Tensione di Riferimento
E7 Blocco BMS
E8 Corrente inversa
P2 Avviso sovratemperatura
P3 Avviso sottotensione
Trascorsi 5 minuti, l'errore non sarà più visualizzato per ridurre il consumo di corrente.
Fare riferimento al capitolo Appendice Codici di errore e avvertimento per maggiori informazioni su ciascun errore.
