La Smart Battery Sense est une sonde sans fil de température et de tension de batterie pour les chargeurs solaires MPPT Victron.
Le chargeur solaire utilise ces mesures pour optimiser ses paramètres de charge. La précision des données transmises améliorera l’efficacité de la recharge de la batterie et prolongera sa durée de vie.
La connexion entre la Smart Battery Sense et un ou plusieurs chargeurs solaires est sans fil : Elle utilise le réseau VE.Smart Network - une technologie sans fil basée sur Bluetooth Smart.
Simple à installer et à configurer, la Smart Battery Sense est livrée avec un fusible en ligne et des œillets pré-sertis. Enlevez le ruban adhésif à l’arrière pour la monter directement sur la batterie.
Page produit sur notre site principal : https://www.victronenergy.com/accessories/smart-battery-sense
Quand puis-je utiliser ma Smart Battery Sense… et quand devrais-je éviter de l’utiliser ?
Vérifiez la liste des produits compatibles avec la mise en réseau VE.Smart pour connaître les chargeurs solaires compatibles.
La Smart Battery Sense n’est pas nécessaire, ou pas autorisée, dans les systèmes déjà contrôlés par Color Control GX ou Venus GX. Consultez la Q6 de la FAQ pour en savoir plus.
La Smart Battery Sense n’est pas nécessaire pour les installations qui disposent déjà d’un BMV-712 (contrôleur de batterie) avec l’accessoire Capteur de température.
Pour les installations utilisant un BMV-702 avec son accessoire Capteur de température en option - pour une connectivité sans fil, envisagez d’ajouter une clé électronique VE.Direct Bluetooth Smart au lieu d’une Smart Battery Sense.
