La Smart Battery Sense dispose de deux voyants : un voyant d’état Bluetooth (bleu), et un voyant d’erreur (rouge).
Lors de la mise sous tension, le voyant Bluetooth clignote lentement, ce qui indique que l’appareil est prêt à accepter une connexion Bluetooth.
Si les deux voyants restent allumés, ils indiquent un problème avec l’appareil Smart Battery Sense (erreur matérielle).
Si les voyants clignotent rapidement en alternance pendant plus de 30 secondes, c’est que la Smart Battery Sense est en mode de mise à jour du micrologiciel et devra terminer la mise à jour avant d’être utilisée. Les mises à jour du micrologiciel sont effectuées (si nécessaire) après la connexion à VictronConnect.
Voyant LED bleu | Voyant LED rouge | Statut de la Smart Battery Sense | Statut de la connexion : | Remarque |
Activée | Activée | Pas en état de fonctionner | Désactivée | Erreur matérielle. La Smart Battery Sense ne sera pas visible dans VictronConnect et ne fournira pas d’informations au réseau VE.Smart. |
Clignotement lent | Désactivée | En cours de mesure de la T/T | Déconnectée | Si la mise en réseau VE.Smart a été configurée, l’appareil fournira les données de tension et de température au réseau VE.Smart. |
Activée | Désactivée | En cours de mesure de la T/T | Connectée | Si la mise en réseau VE.Smart a été configurée, l’appareil fournira les données de tension et de température au réseau VE.Smart. |
Clignotement rapide | Clignotement rapide | Mise à jour du micrologiciel | Déconnectée | Voyants rouge et bleu clignotant en alternance |
Activée | Clignotement lent | Mise à jour du micrologiciel | Connectée | |
Activée | Clignotement rapide | Mise à jour du micrologiciel | Programmation |
