Instale el cargador en posición vertical sobre una superficie no combustible con el terminal de alimentación hacia abajo. Para optimizar la refrigeración, respete una distancia mínima de 10 cm por debajo y por encima del producto.
Coloque el cargador cerca de la batería, pero nunca directamente encima de la misma (para evitar daños ocasionados por los vapores generados por la batería).
Usar cables de cobre multiconductores flexibles para las conexiones: véanse las instrucciones de seguridad.
Si la compensación de la temperatura interna es deficiente (p. ej.: si las condiciones ambientales de la batería y del cargador no están dentro de un margen de 5 °C), la vida de la batería podría acortarse.
