Cargador Smart IP43 | 12/30 (1+1) y (3) | 12/50 (1+1) y (3) | 24/16 (1+1) y (3) | 24/25 (1+1) y (3) | ||
Tensión de entrada | 85 - 265 VCA (potencia completa a partir de 100 VCA, arranque a partir de 90 VCA) | |||||
Rango de tensión de entrada CC | 290 – 375 VCC | |||||
Frecuencia | 45-65 Hz | |||||
Factor de potencia | 1 | |||||
Drenaje de corriente |
Consumo sin carga | 1 W | |||||
Eficiencia máxima | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Tensión de carga - Absorción / Flotación / Almacenamiento | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Alta: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Ion litio: 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Alta: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Ion litio: 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||||
Completamente programable | Sí, con Bluetooth y/o VE.Direct | |||||
Ajuste de máxima corriente de entrada | 3 - 10 A | |||||
Corriente de carga de la batería auxiliar | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Modo de corriente baja | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Compensación de temperatura - por defecto | -16mV/°C | -32mV/°C | ||||
Corriente de carga de la batería de arranque | 4 A máx. (modelos de salida 1+1 solamente) | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas (3 etapas para ion litio) | |||||
Capacidad de la batería | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Número de conexiones de baterías | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Protección | Polaridad inversa de la batería (fusible, inaccesible para el usuario) / Cortocircuito de salida / Sobrecalentamiento | |||||
Puede utilizarse como fuente de alimentación | Sí, la tensión de salida puede configurarse con Bluetooth y/o VE.Direct | |||||
Rango de temp. de funcionamiento | -20 a + 60 °C (0 - 140 °F) Corriente de salida nominal hasta 40 °C, se reduce linealmente hasta el 20 % a 60 °C | |||||
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | |||||
Interruptor on/off remoto | Sí (conector de dos polos) | |||||
Relé (programable) | Sí (SPDT - 5 A hasta 250 VCA / 5 A hasta 28 VCC) | |||||
Bluetooth | Alimentación: -4 dBm | Frecuencia: 2402 – 2480 MHz | |||||
CARCASA | ||||||
Material y color | Aluminio (azul RAL 5012) | |||||
Conexión de la batería | Bornes de tornillo de 16 mm² (AWG 6) | |||||
Conexión CA | Entrada IEC 320 C14 con clip de retención (el cable de CA con enchufe específico de cada país debe pedirse por separado) | |||||
Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) | |||||
Peso en kg. (lb) | 2,7 kg (6 lbs) | |||||
Dimensiones (al x an x p) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pulgadas) | |||||
NORMAS | ||||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibración | IEC68-2-6:10-150 Hz/1,0 G |
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el cargador Smart IP43 Charger cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/66.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto Cargador Smart IP43 cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023). La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/66.
