VE.Bus Smart Dongle
5. Fehlerbehebung
F: In der VictronConnect App sehe ich nur einen Bildschirm für die Batterie, aber keine Seiten für Wechselrichter/Ladegeräte.
A: Der Dongle kommuniziert nicht mit dem Wechselrichter/Ladegerät. Prüfen Sie, ob er über ein RJ45-UTP-Kabel mit dem Wechselrichter/Ladegerät verbunden ist. Oder, falls er angeschlossen ist, überprüfen Sie die Integrität des RJ45-Kabels.
F: Die Daten des Wechselrichters/Ladegeräts werden mir nicht angezeigt. In der VictronConnect App werden nur die Daten der Batterie angezeigt.
A: Prüfen Sie, ob der Wechselrichter/Ladegerät über seinen Hauptschalter eingeschaltet wurde und ob der Dongle über ein RJ45-UTP-Kabel an den Wechselrichter/Ladegerät angeschlossen ist. Oder, falls er angeschlossen ist, überprüfen Sie die Integrität des RJ45-Kabels.
F: Kann der Dongle zusammen mit dem digitalen multifunktionalen Bedienungspanel (DMC) verwendet werden?
A: Ja, aber in diesem Szenario kann der Dongle den Wechselrichter/Ladegerät nicht ein- oder ausschalten oder auf „Nur Ladegerät“ schalten, das kann nur das DMC.
F: Kann der Dongle zusammen mit einem VE.Bus BMS verwendet werden?
A: Ja, aber in diesem Szenario kann der Dongle den Wechselrichter/Ladegerät nicht ein- oder ausschalten oder auf „Nur Ladegerät“ schalten, das kann nur das VE.Bus BMS. Wenn die vollständige Funktionalität des Dongles erforderlich ist, verwenden Sie stattdessen ein VE.Bus BMS V2.
F: Es ist nicht möglich, die Wechselstromgrenze zu ändern.
A: Aktualisieren Sie die Firmware des Wechselrichters/Ladegeräts auf Version xxxx419 oder höher.
F: Wofür werden die mit „CD“ und „Relais“ gekennzeichneten Anschlüsse verwendet?
A: Diese Anschlüsse haben keine Funktion und werden nicht verwendet.
F: Der Dongle misst eine zu niedrige Batteriespannung und es wird ein externer Batteriesensor verwendet. Der Wechselrichter/Ladegerät überlädt dadurch die Batterien.
A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel B- mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. Wenn dieses Kabel nicht angeschlossen ist, misst der Dongle eine zu niedrige Batteriespannung. Siehe Kapitel Installation mit einem externen Batteriesensor.
F: Die Anzeige der Batteriespannung des Dongles ist bei einem 12-V-System etwa 0,6 V zu hoch, bei einem 24-V-System 1,2 V und bei einem 48-V-System 2,4 V. Dadurch lädt der Wechselrichter/Ladegerät die Batterien zu wenig auf.
A: Der Dongle ist defekt.
