1. Introducción
La mochila VE.Bus Smart Dongle es un accesorio Bluetooth para inversores/cargadores e inversores* con un puerto VE.Bus.
La mochila tiene las siguientes características y funciones:
Control a distancia del inversor/cargador mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect. El inversor/cargador puede ponerse en On, Off o “Charger only” (solo cargador) y el límite de corriente de entrada CA puede ajustarse.
Monitorización a distancia del inversor/cargador mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect. Se pueden monitorizar parámetros CA y CC, el estado del dispositivo y advertencias o alarmas.
Esto incluye Instant Readout (lectura instantánea) para mostrar los datos más importantes del inversor/cargador en la página de la Lista de dispositivos sin necesidad de conectarse al producto. Esto incluye notificaciones visuales de avisos, alarmas y errores para poder hacer diagnósticos de un solo vistazo. Por favor, consulte el manual de VictronConnect para más información.
La mochila puede conectarse a un solo inversor/cargador o a varios inversores/cargadores instalados en paralelo y/o en trifásico.
Mide la temperatura y la tensión de la batería.
Puede actuar como sensor de temperatura y tensión de la batería para un inversor/cargador y/o una red VE.Smart Networking.
Puede conectarse a un sensor de temperatura externo en vez de usar su propio sensor de temperatura (por defecto).
Tenga en cuenta que la mochila no puede usarse para configurar un inversor/cargador. Tampoco es posible actualizar el firmware de un inversor/cargador con ella. Consulte el manual de VictronConnect VE.Bus para información más concreta sobre la configuración y la actualización del firmware de un inversor/cargador.
*) En el resto de este documento, hablaremos de inversores/cargadores en lugar de inversores/cargadores e inversores. Si usa la mochila con un inversor, no estarán disponibles las opciones asociadas al cargador, como la monitorización de parámetros CA, la opción de poner una unidad en modo “charger only” (solo cargador) o el ajuste del límite de corriente de entrada de CA.
