1. Introdução
O «dongle» VE.Bus Smart é um acessório Bluetooth para inversores/carregadores e inversores* com uma porta VE.Bus.
O «dongle» possui as seguintes características e funcionalidades:
Controle remotamente o inversor/carregador através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect. É possível ligar e desligar o inversor/carregador ou defini-lo apenas como carregador e configurar o limite de corrente de entrada CA.
Monitorize remotamente o inversor/carregador através de «Bluetooth» e da aplicação VictronConnect. Os parâmetros CA e CC, o estado do dispositivo, as advertências ou alarmes também podem ser monitorizados.
Isto inclui a Instant Readout (leitura imediata) para visualizar os dados mais importantes do inversor / carregador na página da lista de Dispositivo sem ter de conectar o produto. Isto inclui notificações visuais de advertências, alarmes e erros que permitem realizar um diagnóstico rapidamente. Consulte o manual VictronConnect para obter mais informação.
O «dongle» pode ser conectado a um único inversor/carregador ou vários inversores/carregadores configurados em paralelo e/ou trifásicos.
Mede a temperatura e a tensão da bateria.
Pode funcionar como um sensor de temperatura e de tensão da bateria para um inversor/carregador e/ou para VE.Smart Networking.
Pode ser conectado a um sensor de temperatura externo, em vez de utilizar o seu próprio sensor de temperatura (predefinido).
Tenha em atenção que o «dongle» não pode ser utilizado para configurar um inversor/carregador. Também não é possível atualizar o «firmware» de um inversor/carregador através do «dongle». Consulte o manual VictronConnect VE.Bus para obter informação mais específica sobre a configuração e a atualização do «firmware» de um inversor/carregador.
*) No resto deste documento, faremos referência a inversores/carregadores em vez de inversores/carregadores e inversores. Se o «dongle» for utilizado com um inversor, as características relacionadas com o carregador não estarão disponíveis, como a monitorização de parâmetros CA, comutação de uma unidade para o modo “apenas carregador” ou o ajuste do limite de corrente de entrada CA.
