Fråga: Jag ser endast en batterisida i appen VictronConnect men jag ser inga sidor för växelriktare/laddare.
Svar: Donglen kommunicerar inte med växelriktare/laddaren. Kontrollera om den kopplad till växelriktare/laddaren med en RJ45 UTP-kabel. Eller, om den är ikopplad, kontrollera att RJ45-kabeln är hel.
Fråga: Jag kan inte se data för växelriktare/laddaren, endast batteridata visas i appen VictronConnect.
Svar: Kontrollera om växelriktare/laddaren har slagits på via dess huvudströmbrytare och kontrollera om donglen är kopplad till växelriktare/laddaren med en RJ45 UTP-kabel. Eller, om den är kopplad, kontrollera att RJ45-kabeln är hel.
Fråga: Kan donglen användas tillsammans med Digital Multi Control-panel (DMC)?
Svar: Ja, men i det här fallet kan inte donglen ändra växelriktare/laddare till på, av eller endast laddare, det kan endast DMC.
Fråga: Kan donglens användas tillsammans med en VE.Bus BMS?
Svar: Ja, men i det här fallet kan inte donglen ändra växelriktare/laddare till på, av eller endast laddare, det kan endast VE.Bus BMS. Om du behöver en fullt fungerande dongle är det bättre att använda VE.Bus BMS V2 istället.
Fråga: Det går inte att ändra begränsningen av AC-strömmen.
Svar: Uppdatera växelriktare/laddaren till programvaruversion xxxx419 eller högre.
Fråga: Vad används terminalanslutningarna markerade med ”CD” och ”Relä” till?
Svar: Dessa anslutningar har ingen funktion och används inte.
Fråga: Donglen mäter en för låg batterispänning och en extern batterisensor används. Som ett resultat av detta överladdar växelriktare/laddaren batterierna.
Svar: Kontrollera om kabeln B- är ansluten till batteriets minuspol. Om den här kabeln inte är ansluten mäter donglen en för låg batterispänning. Se kapitel Installation med en extern batterisensor.
Fråga: Donglens avläsning av batterispänning är ungefär 0,6 V för hög i ett 12 V-system, 1,2 V i ett 24 V-system och 2,4 V i ett 48 V-system. Som ett resultat av detta underladdar växelriktare/laddaren batterierna.
Svar: Donglen är trasig.
Notera
Se även VictronConnect-manualen och VE.Smart Networking-manualen.
