La mochila VE.Direct Bluetooth Smart se conecta a un producto VE.Direct Victron sin Bluetooth para que se pueda acceder a él por Bluetooth con la aplicación VictronConnect y así monitorizar, configurar y actualizar el firmware de forma sencilla.
La mochila puede usarse con cualquier producto de Victron Energy equipado con un puerto VE.Direct (a excepción de los dispositivos GX). La mochila es especialmente útil para productos que no tienen Bluetooth integrado, como: monitores de batería BMV 700 y 702, inversores Phoenix VE.Direct o los controladores de carga solar BlueSolar MPPT.
Puede ver más documentos relacionados con la mochila, como fotos del producto y certificados, entre otros, en la página de producto de la mochila VE.Direct Bluetooth Smart.
La mochila VE.Direct Bluetooth Smart antes se llamaba mochila VE.Direct a Bluetooth LE. No hay ninguna diferencia, solo se ha cambiado el nombre de LE a Smart.
Las principales características de la mochila VE.Direct Bluetooth Smart son:
Visualización de datos (como estado de la batería o energía de los paneles solares, entre otros datos útiles) de dispositivos que no son Smart como MPPT BlueSolar, inversores Phoenix VE.Direct y BMV, de forma inalámbrica y en su dispositivo móvil iOS o Android mediante nuestra aplicación VictronConnect.
Red VE.Smart: red de comunicación inalámbrica entre productos de Victron. Véase el manual de la red VE.Smart completo y el apartado de Limitación para más información.
Instant Readout (lectura instantánea): Cuando se conecte la mochila VE.Direct Smart a un BlueSolar MPPT, BMV-70x o inversor Phoenix VE.Direct, VictronConnect mostrará los datos clave de estos productos en la página de la Lista de dispositivos sin necesidad de conectarse al producto. Esto incluye notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores que permiten hacer diagnósticos de un solo vistazo. Véase el VictronConnect manual para más información (necesita la versión de firmware 2.41 o posterior).
Funciona con iOS, Android y macOS.
Dos LED de estado para Bluetooth y errores.
Botón para borrar el código PIN.
Hay algunas limitaciones a tener en cuenta:
La mochila VE.Direct Bluetooth Smart no es compatible con Windows.
No es posible hacer cargas sincronizadas con la red VE.Smart Networking.
No se admite la opción de tendencias guardadas.
No se admite la opción “Keep SoC” (Mantener el estado de carga) para el estado de carga de la batería en la configuración de reinicio.
El servicio de Bluetooth GATT no es compatible.
La mochila puede conectarse a casi todos los productos Victron que tengan un puerto VE.Direct integrado.
Puede ver una relación completa en la sección “Productos Victron compatibles” del manual VictronConnect.
Aviso
La mochila no puede conectarse a un dispositivo GX o GlobalLink.
Para conectarse al producto Victron con la mochila:
Abra la aplicación VictronConnect.
La aplicación de Victron establecerá comunicación con la mochila y el producto de Victron.
Cuando la conexión esté activa, el LED azul del Bluetooth dejará de parpadear y se quedará fijo.
El producto al que se conecte la mochila aparecerá en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect.
Se llamará VE.Direct smart junto con el nombre del producto de Victron conectado. El nombre se puede cambiar.
Seleccione “VE.Direct smart” en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect.
Ahora se puede acceder al producto de Victron a través de la mochila y de la aplicación VictronConnect.
Use la aplicación VictronConnect para controlar, hacer ajustes o actualizar el firmware del producto Victron.
Para más información sobre control y configuración, véase la página de producto de VictronConnect y el manual del producto de Victron al que se haya conectado la mochila.
Ejemplo de la lista de dispositivos de VictronConnect y de la página de producto de un inversor
Para acceder a la información de la mochila a través de la aplicación VictronConnect:
Pulse sobre el símbolo
del engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla del producto y vaya a la página de ajustes.
de tres puntos de la esquina superior derecha de la página de ajustes.
Seleccione “Información del producto” en la ventana emergente y se abrirá la página del producto.
Desplácese hacia abajo en la página de información del producto para ver la información de la mochila.
Página de información de la mochila de VictronConnect
Habilitar el anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth
El anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth permite ver datos del producto VE.Direct conectado de forma instantánea y sin conectarse.
Si se actualiza el firmware a la versión 2.41 o posterior de la mochila VE.Direct Bluetooth Smart mediante la aplicación VictronConnect, aparecerá una ventana emergente en la que se podrá activar automáticamente el anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth. Los datos en tiempo real aparecen entonces de forma inmediata en el resumen del dispositivo.
También es posible activar o desactivar posteriormente el anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth. Para ello hay que seguir los siguientes pasos:
Abra la aplicación VictronConnect y pulse sobre la mochila VE.Direct para abrirla.
Vaya a la página de Información del producto (véase el apartado anterior: Para acceder a la información de la mochila mediante la aplicación VictronConnect) y comprobar que el firmware v2.41 o posterior está instalado.
Desplácese hasta el final de la página y habilite o deshabilite el anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth con la barra.
Anuncio de datos en tiempo real por Bluetooth habilitado y datos en tiempo real instantáneos en la Lista de dispositivos.
