Mochila VE.Direct Bluetooth Smart
3. Funcionamiento
En cuanto se enciende el producto Victron en el que se ha conectado la mochila, está también se encenderá.
El LED azul del Bluetooth parpadeará lentamente. Esto significa que la mochila está lista para conectarse.
3.1. Códigos de estado LED del módulo Bluetooth
El LED (azul) de estado del Bluetooth y un LED de error están vinculados a la interfaz Bluetooth.
  • En el momento del encendido, el LED azul parpadea y el rojo se ilumina rápidamente. El LED rojo se ilumina brevemente para confirmar que está operativo.
  • Cuando el LED azul parpadea, la interfaz Bluetooth está lista para conectarse a la aplicación VictronConnect.
  • Si el LED azul permanece encendido significa que la interfaz Bluetooth se ha conectado correctamente a la aplicación VictronConnect mediante Bluetooth.
En la tabla siguiente puede ver un resumen de todas las combinaciones LED posibles del módulo Bluetooth y su significado.
Tabla 1. Indicadores LED del módulo Bluetooth
LED azul
LED rojo
Estado operativo
Estado de conexión
Descripción
Parpadeo lento
Apagado
Pasarela VE.Direct
No conectado
Listo para conectarse por Bluetooth
On
Apagado
Pasarela VE.Direct
Conectado
Bluetooth conectado correctamente
On
On
Pasarela VE.Direct
Conectado
Problema de comunicación de VE.Direct.
Solo la mochila puede actualizarse en VictronConnect.
Parpadeo lento
Parpadeo lento
Pasarela VE.Direct
No conectado
La mochila solo se anunciará a sí misma y el dispositivo vinculado solo podrá verse en VictronConnect.
Parpadeo doble
Parpadeo doble
Pasarela VE.Direct
No conectado
Confirmación de eliminación del código PIN.
Parpadeo rápido y alternante con LED rojo
Parpadeo rápido y alternante con LED azul
Actualización de firmware
No conectado
Los LED rojo y azul se alternan - Es necesario actualizar el firmware
On
Parpadeo rápido
Conectado
El firmware se está actualizando
On
Parpadeo lento
Programación
3.2. Actualización de firmware
Si los LED azul y rojo parpadean alternativa y rápidamente significa que es necesario actualizar el firmware de la mochila. Esto suele suceder durante la instalación, cuando se enciende la mochila por primera vez.
Para actualizar el firmware en la primera instalación:
  • Conéctese a la mochila con VictronConnect.
  • Una vez conectada, VictronConnect iniciará automáticamente la actualización de firmware.
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_update.svg
Captura de pantalla de la actualización de firmware con VictronConnect
Para comprobar la versión de firmware o hacer una actualización manual:
  • Vaya a la pantalla de información del producto como se describe en el apartado anterior.
  • Compruebe la versión de firmware.
  • Si está instalada la última versión, no es necesario que haga nada.
  • Si hay una versión más reciente disponible, use el enlace “UPDATE” (actualizar) para actualizar el firmware a la última versión.
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_check.svg
Captura de pantalla de resumen de la versión de firmware en VictronConnect
