VE.Direct Bluetooth Smart dongle
1. Introduktion
1.1. Introduktion
VE.Direct Bluetooth Smart donglen kopplas till en icke-Bluetooth VE.Direct-produkt från Victron som sedan kan nås via Bluetooth genom att använda appen VictronConnect för enkel övervakning, inställning och uppdatering av fast programvara.
Donglen kan användas med alla Victron Energy-produkter som är utrustade med en VE.Direct-port (förutom GX-enheter). Den är särskilt användbar för produkter som inte har inbyggd Bluetooth, såsom: BMV 700 och 702 batteriövervakarePhoenix växelriktare VE.Direct eller BlueSolar MPPT solcellsladdningsregulatorer.
Besök även produktsidan för VE.Direct Bluetooth Smart-dongle för ytterligare dokumentation avseende donglen, såsom produktbilder, certifikat och annat.
Notera
VE.Direct Bluetooth Smart-donglen kallades tidigare VE.Direct till Bluetooth LE-dongle. Det är ingen skillnad på dem, det är bara namnet som har ändrats från LE till Smart.
1.2. Funktioner
VE.Direct Bluetooth Smart donglens huvudsakliga funktioner är:
  • Visa data (såsom batteristatus och solcellspanelseffekt samt annan användbar data) från icke-smarta enheter som BlueSolar MPPT, Phoenix Inverter VE.Direct och BMV, trådlöst på dina mobila iOS- eller Android-enheter via vår app VictronConnect.
  • VE.Smart Networking: ett trådlöst kommunikationsnät mellan Victron-produkter. Se den kompletta manualen för VE.Smart Networking och även avsnittet om begränsningar för mer information.
  • Omedelbar avläsning: När VE.Direct Smart-donglen är ansluten till en BlueSolar MPPT, BMV-70x eller en Växelriktare VE.Direct, visar VictronConnect dessa produkters viktigaste data på enhetslistan utan att produkten måste vara ansluten. Där ingår visuella meddelanden om varningar, larm och fel, vilket gör det möjligt att ställa diagnos med ett ögonkast. Se VictronConnect-manualen för mer information (kräver fast programvara 2.41 eller senare).
  • Fungerar med iOS, Android och macOS.
  • Två status-LED-lampor för Bluetooth och fel.
  • Tydlig pinkodsknapp.
VE-Direct_BT_dongle_LED_locations.svg
1.3. Begränsningar
Det finns några begränsningar som bör tas i beaktande:
  • VE.Direct Bluetooth Smart dongle är inte kompatibel med Windows PC.
  • Synkroniserad laddning är inte möjlig med VE.Smart Networking.
  • Lagrade trender stöds inte.
  • Alternativet ”Keep SoC” (behåll SoC) stöds inte för inställningen ”Batteri-SoC på återställning”.
  • Bluetooth GATT-tjänst stöds inte.
1.4. Kompatibla produkter
Donglen kan anslutas till nästan alla Victron-produkter som har en inbyggd VE.Direct-port.
Se avsnittet om ”Kompatibla Victron-produkter” iVictronConnect-manualen för en komplett lista.
Obs!
Donglen kan inte anslutas till en GX-enhet eller en GlobalLink-enhet.
1.5. Appen VictronConnect
För att ansluta till Victron-produkten med donglen:
  • Öppna appen VictronConnect.
  • Appen upprättar kontakt med donglen och Victron-produkten.
  • När anslutningen är aktiv slutar den blå Bluetooth-LED-lampan att blinka och lyser oavbrutet.
  • Den produkt som donglen är ansluten till visas i enhetslistan i appen VictronConnect.
  • Den kommer att kallas VE.Direct Smart, tillsammans med namnet på den anslutna Victron-produkten. Namnet kan ändras om så önskas.
  • Välj ”VE.Direct Smart” i enhetslistan på appen VictronConnect.
  • Victron-produkten kan nu nås via donglen och appen VictronConnect.
  • Använda appen VictronConnect för att övervaka, göra inställningar eller uppdatera fast programvara på Victron-produkten.
Se VictronConnect produktsidan för mer information om övervakning och produktinställningar samt se även produktmanualen för den Victron-produkt som donglen är ansluten till.
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product.svg
Exempel på en enhetslista i VictronConnect och produktsidan för en växelriktare.
För att nå informationen via appen VictronConnect:
  • Klicka på setting-cog.png symbolen med kugghjulet i det övre högra hörnet på produktskärmen för att gå till inställningssidan.
  • Klicka på VC_3dots.png symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet på inställningsskärmen.
  • Välj ”produktinfo” från pop-upp-fönstret för att öppna produktsidan.
  • Skrolla ned på produktinformationssidan för att se dongle-informationen.
VE-Direct_BT_dongle_VC_screen_victron_product_-_product_info.svg
VictronConnect-dongle informationssida
Aktivera Datasändning i realtid via Bluetooth:
Datasändning i realtid via Bluetooth gör det möjligt att omedelbart se data från den anslutna VE.Direct-produkten och utan att ansluta den.
Efter en uppdatering av den fasta programvaran på VE.Direct Bluetooth Smart dongle till version 2.41 eller senare visas ett pop-up-fönster där Datasändning i realtid via Bluetooth kan aktiveras automatiskt. Livedatan visas sen omedelbart i enhetsöversikten.
Det är även möjligt att aktivera eller inaktivera Datasändning i realtid via Bluetooth vid ett senare tillfälle. Följande steg krävs för detta:
  1. Öppna appen VictronConnect och klicka på VE.Direct-donglen för att öppna den.
  2. Gå till sidan för produktinformation (se avsnittet ovan: För att nå dongle-informationen via appen Victron Connect) och kontrollera att v2.41 av den fasta programvaran är installerad.
  3. Skrolla längst ner på sidan och använd skjutreglaget för att aktivera/inaktivera Datasändning i realtid via Bluetooth.
VE_Direct_Smart_Dongle_Bluetooth_live_data_1.svg
Datasändning i realtid via Bluetooth aktiverad med omedelbar livedata på enhetslistan.
