VE.Direct Bluetooth Smart dongle
3. Drift
Så fort som den Victron-produkt som donglen är ansluten till förses med ström blir också donglen strömförsedd.
Den blå LED-lampan blinkar långsamt. Det betyder att donglen är redo för anslutning.
3.1. LED-statuskoder Bluetooth-modul
LED-lamporna för Bluetooth-status (blå) och för fel är båda förbundna med Bluetooth-gränssnittet.
  • Vid uppstart blinkar den blå LED-lampan och den röda LED-lampan lyser snabbt upp. Den röda lampan lyser endast upp för att bekräfta att den fungerar.
  • När den blå LED-lampan blinkar är Bluetooth-gränssnittet redo att anslutas till appen VictronConnect.
  • När den blå LED-lampan lyser oavbrutet betyder det att Bluetooth-gränssnittet har anslutit till appen VictronConnect via Bluetooth.
Se tabellen nedan för en översikt av alla möjliga LED-kombinationer i Bluetooth-modulen och deras betydelser.
Tabell 1. LED-indikationer Bluetooth-modul
Blå LED
Röd LED
Driftstatus
Anslutningstillstånd
Beskrivning
Blinkar långsamt
Av
VE.Direct nätport
Ej ansluten
Redo för anslutning via Bluetooth
Av
VE.Direct nätport
Ansluten
Bluetooth ansluten
VE.Direct nätport
Ansluten
VE.Direct kommunikationsproblem
Endast donglen kan uppdateras i VictronConnect.
Blinkar långsamt
Blinkar långsamt
VE.Direct nätport
Ej ansluten
Donglen visar bara sig själv och den anslutna enheten syns inte i VictronConnect.
Lyser upp två gånger
VE.Direct nätport
Ej ansluten
Bekräftelse att PIN-koden har återställts.
Blinkar snabbt och alternerar med röd LED
Blinkar snabbt och alternerar med blå LED
Uppdatering av fast programvara
Ej ansluten
Röd och blå LED alternerar - den fasta programvaran måste uppdateras
Blinkar snabbt
Ansluten
Den fasta programvaran uppdateras
Blinkar långsamt
Programmering
3.2. Uppdatering av fast programvara
Om den röda och den blå LED-lampan blinkar om vartannat betyder det att donglens fasta programvara måste uppdateras. Detta inträffar oftast under installationen när donglen förses med ström för första gången.
För att uppdatera den fasta programvaran vid den första installationen:
  • Anslut till donglen med VictronConnect.
  • Efter anslutning påbörjar VictronConnect automatiskt uppdateringen av den fasta programvaran.
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_update.svg
Skärmdump på uppdatering av fast programvara via VictronConnect
För att kontrollera programvaruversion eller uppdatera manuellt:
  • Gå till produktinformationssidan enligt beskrivning i föregående kapitel.
  • Kontrollera programvaruversionen.
  • Ingen åtgärd krävs om den senaste versionen är installerad.
  • Använd länken ”UPDATE” (uppdatera) om det finns en nyare version för att uppdatera till den.
VE-Direct_BT_dongle_VC_firmware_check.svg
Skärmdump på översikt av fast programvara via VictronConnect
