Digitalausgangskabel VE.Direct TX
2. Funktion der Solarbeleuchtung
Das Kabel kann für Beleuchtungsanwendungen in Solarenergieanlagen eingesetzt werden, bei denen der Energieverbrauch durch Dimmen der Beleuchtung bei Bedarf erheblich gesenkt werden kann. Der daraus resultierende geringere Energieverbrauch senkt die Betriebskosten und erhöht die Lichtverfügbarkeit, auch wenn die Batterie aufgrund schlechten Wetters nur teilweise geladen wurde.
Das Kabel verbindet den VE.Direct TX-Pin des Solarladegeräts mit der PWM-Klemme eines LED-Treibers zum Dimmen von Licht.
Anschlussfolge:
  • Verbinden Sie den VE.Direct-Stecker mit dem VE.Direct-Port des Solarladegeräts.
  • Verbinden Sie die weiße TX-Klemme mit dem PWM-Dimmereingang des LED-Treibers.
  • Die schwarze Erdungsklemme ist optional bzw. wird nicht verwendet.
ID
Beschreibung
A
Solar-Ladegerät
B
Straßenbeleuchtung
C
Solarmodul
D
LED-Treiber
F
Batterie
Verkabelungsbeispiel – Steuerung eines LED-Treibers für die Straßenbeleuchtung.
Konfigurationspunkte in den Einstellungen des Solarladegeräts in der VictronConnect App:
  • Einstellungen > Funktion des Tx-Ports > Funktion des Tx-Ports = „Licht dimmen (normal)“ oder „Licht dimmen (invertiert)“.
  • Einstellungen > Last > Lastbetriebsmodus = „BatteryLife-Algorithmus“ oder ein beliebiger Modus.
  • Einstellungen > Straßenbeleuchtung > Straßenbeleuchtungsfunktion = „EIN“ und richten Sie das Zeitschaltprogramm wie gewünscht für Ihre Anwendung ein.
  • Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Handbuch des Solarladegeräts.
Die PWM-Dimmfunktion wurde mit den folgenden LED-Treibern getestet:
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
