Digitalausgangskabel VE.Direct TX
3. Funktion des virtuellen Lastausgangs
Das Kabel kann verwendet werden, um die größeren Solarladegeräte (MPPT 100/30 und höher) um einen Lastausgang zu ergänzen, da diese Solarladegeräte im Gegensatz zu den kleineren Solarladegeräte nicht über einen Lastausgang verfügen.
Das Kabel verbindet den VE.Direct Tx-Pin des Solarladegeräts mit der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten des BatteryProtect.
Anschlussfolge:
  • Verbinden Sie den VE.Direct-Stecker mit dem VE.Direct-Port des Solarladegeräts.
  • Verbinden Sie die weiße Tx-Klemme mit der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten des BatteryProtect.
  • Verbinden Sie die schwarze Erdungsklemme mit der GND-Klemme des BatteryProtect.
ID
Beschreibung
A
Solar-Ladegerät
B
Solarmodul
C
D
BatteryProtect
DC-Verbraucher
F
Batterie
Verkabelungsbeispiel – Erstellen eines virtuellen Lastausgangs mit einem BatteryProtect.
Konfigurationspunkte in den Einstellungen des Solarladegeräts in der VictronConnect App:
  • Einstellungen > Funktion des Tx-Ports > Funktion des Tx-Ports = „Virtueller Lastausgang“.
  • Einstellungen > Last > Lastbetriebsmodus = „BatteryLife-Algorithmus“ oder ein beliebiger Modus.
  • Einstellungen > Straßenbeleuchtung > Straßenbeleuchtungsfunktion = „AUS“.
  • Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Handbuch des Solarladegeräts.
Alternativ kann anstelle eines BatteryProtect auch ein Halbleiterrelais verwendet werden:
