Cable de salida digital VE.Direct TX.
2. Función de luz solar
El cable puede usarse en aplicaciones de iluminación en sistemas de energía solar en los que el consumo puede reducirse considerablemente bajando la intensidad de la luz según corresponda. La reducción del consumo eléctrico resultante bajará los costes totales del sistema y aumentará la disponibilidad de luz, incluso cuando la batería solo se haya cargado parcialmente debido al mal tiempo.
El cable conecta el pin TX del cargador solar VE.Direct al terminal de intensidad de la luz PWM de un driver LED.
Secuencia de conexión:
  • Conecte el conector VE.Direct al puerto VE.Direct del cargador solar.
  • Conecte el terminal TX blanco a la entrada del regulador de la intensidad de la luz PWM del driver LED.
  • El terminal negro de puesta a tierra es opcional o no se usa.
Identificación
Descripción
A
Cargador solar
B
Alumbrado exterior
C
Panel solar
D
Driver LED
F
Batería
Ejemplo de cableado - Control de un driver LED de alumbrado exterior.
Elementos de configuración de los ajustes del cargador solar de la aplicación VictronConnect:
  • Ajustes > Función del puerto TX > Función del puerto TX = “Regulación de la intensidad de la luz (normal)” o “Regulación de la intensidad de la luz (invertida)”.
  • Ajustes > Carga > Modo de funcionamiento de la carga = “Algoritmo BatteryLife” u otro modo que usted prefiera.
  • Ajustes > Alumbrado exterior > Función del alumbrado exterior = “ON” y configuración del programa del temporizador como desee para su aplicación.
  • Véase el manual del cargador solar para más información sobre estos ajustes.
Se ha probado que la función de regulación de la intensidad de la luz PWM funciona con los siguientes drivers LED:
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
