Cable de salida digital VE.Direct TX.
3. Función de la salida de carga virtual
El cable puede usarse para añadir una función de salida de carga a los cargadores solares más grandes, como el MPPT 100/30 y superiores, puesto que estos cargadores solares no tienen una salida de carga como los de menor tamaño.
El cable conecta el pin TX VE.Direct del cargador solar al terminal H remoto del BatteryProtect.
Secuencia de conexión:
  • Conecte el conector VE.Direct al puerto VE.Direct del cargador solar.
  • Conecte el terminal TX blanco al terminal H remoto del BatteryProtect.
  • Conecte el terminal de puesta a tierra negro al terminal GND del BatteryProtect.
Identificación
Descripción
A
Cargador solar
B
Panel solar
C
D
BatteryProtect
Cargas CC
F
Batería
Ejemplo de cableado - Creación de una salida de carga virtual con un BatteryProtect.
Elementos de configuración de los ajustes del cargador solar de la aplicación VictronConnect:
  • Ajustes > Función del puerto TX > Función del puerto TX = “Salida de carga virtual”
  • Ajustes > Carga > Modo de funcionamiento de la carga = “Algoritmo BatteryLife” u otro modo que usted prefiera.
  • Ajustes > Alumbrado exterior > Función del alumbrado exterior = “OFF”.
  • Véase el manual del cargador solar para más información sobre estos ajustes.
Otra opción es usar un relé de estado sólido en lugar de un BatteryProtect:
